Кабель HeadMade Pro 6.3mm mono Angled - 6.3mm mono 3m
3 620 руб.
Код товара: 198769
  • проводник из меди высокой очистки, с армированием хлопковым кордовым шнуром, AWG 24
  • крайне низкая емкость: 60 пФ/м
  • плотный витой экран из меди высокой степени очистки, t (-20°C +70°C)
  • внешняя оболочка из эластичного ПВХ
  • чрезвычайно гибкий и прочный кабель
  • ручная работа
Преимущества кабелей HeadMade Pro
Микрофонные и инструментальные кабели HeadMade Pro
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь на каждый контакт по 14 жил 0.10 мм. Проводник изолируется ПВХ (PVC-NBR), обладающего свойствами резины, что сохраняет эластичность кабеля даже при низкой температуре (рабочая температура кабеля от -20°C до +70°C).
Внутреннее строение кабелей HeadMade Pro
Расстояние между проводниками остается постоянным за счет уложенного внутри нитевого корда, улучшающего емкостные характеристики и помехозащищенность. Плотный витой медный экран гарантирует надежное экранирование даже при значительных нагрузках.
Внешняя оболочка из эластичного ПВХ (Soft-PVC) диаметром 6.4 мм защитит от всех типов механических воздействий: растяжений, разрывов и образования узлов. Кабель имеет низкую электрическую ёмкость и стойкость к многократным изгибам благодаря плотно скрученным жилам.
Вкупе с плотностью экрана, равной 99% (вместо обычных 85%), все это это делает кабель идеальным решением для использования на сцене, в пунктах проката оборудования, для задач оповещения и домашних записей.
  • профессиональный кабель 6.3мм mono Angled - 6.3мм mono.
HeadMade
Материал проводника
медь
Вид кабеля
ПВХ
6.35mm jack male
6.35mm jack male
Сечение провода, мм
0.10
Россия
