Кабель
HeadMade EX-5 Sennheiser HD800, HD820 6.3mm 3m
27 570 руб.
    Кабели для наушников серии HeadMade EX
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь высочайшей очистки с показателем OFC 99,9999% по 13 жил PCOCC-A 0.18 мм (марка меди 102SSC). Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
    Вторым проводником посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
    Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также "расширение" и "углубление" сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
    Состав:
    Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 6.3 мм сплав серебра и родия.
    • медь Oyaide 102SSC Япония;
    • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
    • разъем из сплава родия и серебра;
    • производится эксклюзивно под наш заказ;
    • 40 жил в кабеле;
    • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
    • ручная работа.
    • кабель 3 м для наушников Sennheiser HD800 и Sennheiser HD820.
    • Вид кабеля
      прямой Y-образный
    • Материал оплетки
      нейлон
    • Разъем (левый)
      ODU male,
      6.35mm jack male
    • Разъем (правый)
      ODU male,
      6.35mm jack male
    • Материал проводника
      медь, серебро
    • Количество жил
    • Совместимая модель наушников
      Sennheiser HD 800, Sennheiser HD 820
    • Разъем к наушникам
      2*ODU male
    • Разъем к девайсу
      6.35mm jack male
      Dr.Head EX-5
    27 570 руб.
