Кабель HeadMade Red Diamond - Fostex TH900mk2, TH1100RP - 2.5mm, 1.5m
21 990 руб.
Код товара: 119705
    • проводники из японской меди Oyaide высочайшей очистки
    Совместимые модели наушников Fostex:
    • TH1100RP;
    • TH1000RP;
    • TH909;
    • TH900mk2;
    • TH808;
    • TH616;
    • TH610;
    • TR-X00;
    Red Diamond
    Red Diamond — легендарная скрипка, созданная Антонио Страдивари в 1732 году, когда мастеру было 88 лет. Инструмент знаменит не только глубоким цветом, который придаёт ему визуальное сходство с рубиново-красным бриллиантом, но и своей историей, напоминающий приключенческий роман. Дело в том, что в 1952 году скрипка Red Diamond была потеряна во время наводнения в Лос-Анджелесе. Инструмент сутки провёл в солёной воде в футляре, наполненном песком и слизью, пока не был найден случайным прохожим на пляже. Удивительно и то, что после пребывания в столь агрессивной для дерева среде, скрипка была полностью восстановлена и, по мнению знатоков, зазвучала ещё лучше, чем до происшествия.
    Именно поразительная надёжность и идеальное звучание роднит Red Diamond руки великого Страдивари с одноимённым кабелем для наушников ручной работы лаборатории HeadMade.
    Red Diamond — это 80-жильный кабель с проводниками из чистейшей японской меди Oyaide и посеребрённой меди Acrolink. Чистота очистки обоих проводников — 99,9999%. Как это отразится на звучании? Детальность и точность звука возрастёт до предельной, на которую способны излучатели ваших наушников. Средние частоты станут отчётливее, а высокие — воздушнее. Сцена расширится и углубится, позиционирование инструментов станет более определённым, что, однако, никак не скажется на монолитности музыкального произведения.
    Схема кабеля HeadMade Red Diamond
    Кабель включает в себя 4 проводника по 13 медных жил и 4 проводника по 7 медно-посеребрённых жил (серебряное напыление — 15 микрон). Каждый проводник изолирован сверхплотным составом ПВХ. Снаружи кабель защищён долговечной нейлоновой оплёткой тройного плетения Multifilament. В стандартной версии кабеля установлены качественные золочёные разъёмы, при этом штекер для подключения к источнику ddHiFi изготовлен из сплава серебра и родия. По желанию клиента, разъёмы можно заменить на аудиофильские — Furutech или Oyaide. В этом случае стоимость кабеля увеличивается на стоимость разъемов.
    Оплётка Nylon Multi
    Преимущества оплётки NMN:
    • мягкая, гибкая, бесшумная;
    • защищает от влаги и ультрафиолета;
    • не содержит галогенов;
    • кабель.
    HeadMade
    Балансный кабель
    Количество жил
    Материал проводника
    медь
    2-pin male
    2.5mm jack male
    2-pin male
    2.5mm jack male
    Разъем к наушникам
    2*2-pin male
    Разъем к устройству
    2.5mm jack male
    Совместимая модель наушников
    Fostex TH900MK2 , Fostex TH909 , Fostex X00 , Fostex TH610 , Fostex TH1100RP , Fostex TH1000RP , Fostex TH808 , Fostex TH616
    Россия
    21 990 руб.
