Кабель
HeadMade EX-5 Focal Stellia Denon 4.4mm 3m
Код товара: 119704
HeadMade EX-5 - сменный кабель для наушников Focal Stellia и Denon с балансным штекером 4.4 мм.
  • медь Oyaide 102SSC Япония;
  • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
  • разъем 4.4 мм из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • 40 жил в кабеле;
  • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
  • ручная работа.
Кабели для наушников серии HeadMade EX
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь высочайшей очистки с показателем OFC 99,9999% по 13 жил PCOCC-A 0.18 мм (марка меди 102SSC). Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Вторым проводником посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также "расширение" и "углубление" сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
Состав:
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия.
  • кабель для наушников Focal Stellia и Denon.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ткань
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
3.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4mm jack male
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5mm jack male
Словарь терминов
4.4mm jack male
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
Focal Stellia, Denon AH-D5200, Denon AH-D7200, Denon AH-D9200
Разъем к наушникам
2*3.5mm jack male
Разъем к девайсу
4.4mm jack male
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Dr.Head EX-5
