Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Портативная колонка
Harman Kardon Onyx Studio 8 Pink
Код товара: 138313
29 990 руб.
Harman Kardon Onyx Studio 8 - это портативная колонка, выполненная в классическом дизайне, которая впишется в любой интерьер. Очевидно, при создании своей новой акустической системы Onyx Studio 8 дизайнеры Harman Kardon вдохновлялись ониксом – минералом, который является разновидностью агата. Сам же портативный динамик сильно похож на маленький космический корабль – чёрного, синего и светло-серого цветов. Многие видят в нём миниатюру планеты – благодаря алюминиевой ручке для переноски, которая своей формой напоминает кольцо Сатурна. Рукоятка также является подставкой, на которую опирается динамик, чтобы стоять на плоских поверхностях в вертикальном положении. Это интересный дизайн, который подойдет не всем, но приятно видеть, что компания немного расширяет границы в области портативных динамиков.
  • уникальный дизайн;
  • время работы в режиме музыки: 8 ч;
  • отношение сигнал/шум: 80 дБ;
  • время зарядки: 5 ч;
  • мощность: 50 Вт;
  • функция стерео сопряжения: Wireless Dual Sound;
  • низкочастотный динамик: 120 мм, твитер: 2 х 20 мм.
Круглый корпус колонки словно парит в воздухе. И смотреть на Harman Kardon Onyx Studio 8 также приятно, как и трогать: она отделана премиальной акустической тканью. Вверху колонки расположились удобные кнопки, идеально вписавшиеся в общую концепцию: включатель, сопряжение Bluetooth, регулировка громкости. А на тыльной стороне можно обнаружить порт AUX для подключения других источников звука, вход питания и USB-C. Кроме того, вы можете объединить два экземпляра в пару, для стереозвучания по технологии Wireless Dual Sound. Под решеткой два 1-дюймовых твитера и один 4,8-дюймовый вуфер в сумме дают 50 Вт и обеспечивают частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц.
Harman Kardon Onyx Studio 8 является портативным устройством. Это значит, что колонка может работать без подключения к сети. Ёмкость аккумулятора достаточно большая – 3250 мАч. Этого хватит, чтобы непрерывно слушать музыку до 8 часов. Правда, на время прослушивания может повлиять уровень громкости. Громкости звука в 80 дБ окажется более чем достаточно как для уютного семейного вечера дома, так и для шумной вечеринки на природе. Для полного восстановления заряда потребуется около 5 часов.
Новая беспроводная акустическая система Harman Kardon Onyx Studio 8 отличается не только оригинальной формой и хорошим звуком, но и экологичным подходом к выбору материалов. Так, например, покрывающая корпус акустическая ткань выполнена из переработанной полиэстеровой нити, а упаковка модели полностью соответствует требованиям американского Лесного попечительского совета (FSC).
Если вы ищете портативную колонку с высоким качеством звука и привлекательным дизайном, Harman Kardon Onyx Studio 8 - это идеальный выбор. Наслаждайтесь прекрасным звучанием, где бы вы ни слушали музыку. При включении Onyx Studio 8 автоматически настраивается в соответствии с окружающей средой.
Комплектация (комплект с переходником на вилку EU):
  • портативная акустика;
  • кабель USB-C;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
5.2
Время зарядки, ч
Время, которое потребуется устройству, чтобы зарядиться полностью.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
8
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
3250
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Кабель в комплекте
алюминий, пластик, ткань
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
США
