Сабвуфер
Harman Kardon Citation Sub S Black
Код товара: 106179
Harman Kardon Citation Sub S имеет симпатичный дизайн и сравнительно небольшие размеры, поэтому весьма удобен для размещения в жилом интерьере. При этом данная модель развивает высокую громкость звука и воспроизводит глубокие и проработанные басы, благодаря чему кинофильмы и музыка будут звучать насыщенно и убедительно. Harman Kardon Citation Sub S имеет вертикальный форм-фактор, что позволяет ему занимать в комнате минимум пространства.
Вся боковая часть сабвуфера закрыта качественной защитной тканью (темного или светлого тонов) Kvadrat, устойчивой к загрязнениям. В данной модели установлен басовый динамик диаметром 6,5 дюйма, который подключен к усилителю мощностью 100 Вт. На задней панели Harman Kardon Citation Sub S находится отверстие фазоинвертора, форма которого предотвращает появление акустических шумов.
Главной особенностью данной модели является использование в ней новой беспроводной технологии WiSA. Она работает независимо от существующей в доме сети Wi-Fi, что обеспечивает отсутствие помех, а также повышает стабильность передачи сигнала не зависимо от количества задействованных обычных беспроводных систем. При этом параметры передаваемого WiSA аудиосигнала могут составлять до 24 бит / 96 кГц, что позволяет получить высокое качество звука При этом данная технология отличается очень малой задержкой сигнала, что позволяет получить достоверную окружающую звуковую картину.
Citation Sub S разрабатывался для совместного использования с беспроводными саундбарами Harman Kardon Citation MultiBeam 700, Citation Bar, а также напольными колонками Tower Speaker. При этом для подключения всей системы потребуются подключить только электрические питающие кабели. Технология WiSA уже взята на вооружение многими мировыми изготовителями AV-техники и позволяет создавать простые в установке и очень качественные многоканальные аудиосистемы.
  • беспроводной сабвуфер для фирменной системы WiSA;
  • НЧ-динамик 6,5 дюйма;
  • небольшие размеры и мощные басы;
  • число полос 1;
  • количество динамиков 1;
  • тип корпуса фазоинвертор;
  • НЧ-излучатель 6,5 дюйма;
  • мощность усилителя 100 Вт;
  • соотношение сигнал/шум более 80 дБ;
  • беспроводная технология 5GWiSA 5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725, 5,725 – 5,825;
  • гриль ткань Kvadrat;
  • габариты (ШхВхГ) 248 х 386 х 248 мм;
  • вес 5,2 кг;
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
пластик, ткань
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
, 3.5
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
80
