Полочная акустика Guru Q10 Satin Black
300 000 руб.
Код товара: 199840
В наличии в 1 магазине
  • бас от 30 Гц в компактном корпусе: благодаря уникальному сочетанию длинноходного 102-мм вуфера и корпуса, колонки выдают беспрецедентно глубокий для своего размера бас
  • размещение вплотную к стене: акустика спроектирована так, чтобы использовать отражения от стен для формирования правильной звуковой сцены, широкий фронтальный фазоинвертор исключает гул даже при установке в упор к стене или на узкую полку
  • студийная точность и фазовая связность: мониторы создавались для профессиональной звукозаписи, поэтому они передают звук без окрашивания, сохраняя точную фазовую геометрию и правильный тайминг во всем диапазоне
  • широкая диаграмма направленности: фирменный твитер с мягким куполом и форма фронтальной панели обеспечивают огромную зону комфортного прослушивания — чистый звук сохраняется, даже если вы сидите не по центру
  • необычные пропорции и минималистичная отделка из алюминия и MDF легко вписываются в современный интерьер
Полочная пассивная акустика Guru Q10 — это флагманские двухполосные мониторы от шведского бренда Guru Audio, изначально создававшиеся для профессиональных студий, но адаптированные для домашних Hi-Fi систем. Главная концепция модели — бескомпромиссная нейтральность звука, точная передача тембров и сохранение фазовой целостности без искусственного «раскрашивания» музыкального материала.
Уникальные технические решения и бас от 30 Гц
Несмотря на компактные габариты, акустика способна воспроизводить невероятно глубокий и артикулированный бас вплоть до 30 Гц, что физически нехарактерно для большинства полочников такого размера. Этот эффект достигается благодаря слаженной работе корпуса-резонатора Гельмгольца из MDF и алюминия, а также фирменного 102-мм НЧ/СЧ-излучателя Guru B59mf с диффузором из минерального волокна. За верхние частоты отвечает 20.5-мм твитер с мягким куполом, гарантирующий воздушное и детализированное звучание в диапазоне до 30 000 Гц.
Дизайн и скандинавская практичность
Мониторы обладают узнаваемым дизайном с «перевернутыми» пропорциями: ширина корпуса (300 мм) больше его высоты (252 мм). Скругленные углы фасада и минималистичная эстетика обеспечивают высокий коэффициент привлекательности для интерьера.
Широкий горизонтальный порт фазоинвертора выведен на фронтальную панель, что позволяет размещать колонки вплотную к стене без гула и искажений. Колонки Guru Q10 можно устанавливать близко к стене комнаты прослушивания. Более того, такое размещение позволяет добиться глубоких басов, характерных обычно для более крупных колонок. Поэтому для Guru Q10 размещение около стены - не проблема, как для большинства других АС, а рекомендация.
Guru
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос
двухполосная
30
МДФ
30
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
87
Швеция
300 000 руб.
