Флагманская напольная акустика Guru 28 — это старшая и наиболее технологически сложная модель в линейке шведского High End бренда Guru Audio. Разработанные для безупречного озвучивания помещений среднего и большого размера, эти трехполосные башни объединяют музыкальные достоинства легендарных мониторов Q10 с беспрецедентно глубоким, масштабным и физически осязаемым басом. Философия бренда осталась неизменной: колонки созданы для идеального взаимодействия с реальной жилой комнатой и человеческим слухом.
Уникальное двустороннее размещение динамиков
Guru 28 имеет нестандартную трехполосную топологию с пространственным разделением излучателей. На элегантной фронтальной панели расположены 19-мм твитер с мягким тканевым куполом и фирменный 102-мм СЧ-драйвер B59mf с диффузором из минерального волокна (аналогичный используемому в Q10). Настоящая магия инженерии скрыта сзади: на тыльную панель вынесены два 5-дюймовых (110 мм) длинноходных НЧ-динамика с бумажными конусами. Каждый басовик помещен в изолированную внутреннюю секцию и нагружен на собственный щелевой фазоинвертор. Такое решение формирует расширенную круговую диаграмму направленности и невероятно глубокий низ вплоть до 28 Гц (в комнате до 26 Гц) без локализации источника баса.
Как и младшие модели, Guru 28 используют фирменное акустическое оформление — резонатор Гельмгольца, корпус выполнен из комбинации MDF, инновационного материала Valchromat и стали. Колонки устанавливаются вплотную к стене (0–25 см), обращая комнатные отражения на пользу звуку без риска получить гул. Несмотря на скромную паспортную чувствительность в 88 дБ, предсказуемый и ровный импеданс в 5 Ом делает эти башни удивительно легкой нагрузкой. Они демонстрируют великолепный аудиофильский союз как со сверхмощными транзисторными усилителями, так и с утонченными маломощными ламповыми однотактами.
Скандинавский минимализм
При внушительном масштабе звука, визуально Guru 28 сохраняют утонченный и лаконичный шведский профиль: ширина корпуса составляет всего 182 мм. Доступны четыре варианта премиального исполнения — матовые эмали (Black, Fog Gray) и натуральный древесный шпон (Oak, Walnut).
- напольная акустика - 2 шт.;
