Напольная акустика Guru 28 Fog
600 000 руб.
Код товара: 199834
В наличии в 1 магазине
  • полноценная 3-полосная архитектура: в отличие от младших моделей, здесь задействованы раздельные излучатели под каждый частотный регистр, это обеспечивает беспрецедентное разрешение на средних частотах и физически осязаемый бас
  • сзади установлены два 5-дюймовых НЧ-драйвера в изолированных камерах, каждый со своим фазоинвертором, такое решение создает круговую диаграмму направленности и невероятный низ от 28 Гц, полностью растворяя источник баса в комнате
  • СЧ-секция от легендарных Q10: на фронтальной панели работает фирменный 102-мм среднечастотник Guru B59mf из минерального волокна, гарантирует ту самую эталонную студийную точность, за которую ценят классические мониторы бренда
  • акустика спроектирована с расчетом на установку вплотную к стене, использует комнатные отражения для усиления масштаба звука, но за счет волнового инжиниринга исключает гул и бубнение
Флагманская напольная акустика Guru 28 — это старшая и наиболее технологически сложная модель в линейке шведского High End бренда Guru Audio. Разработанные для безупречного озвучивания помещений среднего и большого размера, эти трехполосные башни объединяют музыкальные достоинства легендарных мониторов Q10 с беспрецедентно глубоким, масштабным и физически осязаемым басом. Философия бренда осталась неизменной: колонки созданы для идеального взаимодействия с реальной жилой комнатой и человеческим слухом.
Уникальное двустороннее размещение динамиков
Guru 28 имеет нестандартную трехполосную топологию с пространственным разделением излучателей. На элегантной фронтальной панели расположены 19-мм твитер с мягким тканевым куполом и фирменный 102-мм СЧ-драйвер B59mf с диффузором из минерального волокна (аналогичный используемому в Q10). Настоящая магия инженерии скрыта сзади: на тыльную панель вынесены два 5-дюймовых (110 мм) длинноходных НЧ-динамика с бумажными конусами. Каждый басовик помещен в изолированную внутреннюю секцию и нагружен на собственный щелевой фазоинвертор. Такое решение формирует расширенную круговую диаграмму направленности и невероятно глубокий низ вплоть до 28 Гц (в комнате до 26 Гц) без локализации источника баса.
Как и младшие модели, Guru 28 используют фирменное акустическое оформление — резонатор Гельмгольца, корпус выполнен из комбинации MDF, инновационного материала Valchromat и стали. Колонки устанавливаются вплотную к стене (0–25 см), обращая комнатные отражения на пользу звуку без риска получить гул. Несмотря на скромную паспортную чувствительность в 88 дБ, предсказуемый и ровный импеданс в 5 Ом делает эти башни удивительно легкой нагрузкой. Они демонстрируют великолепный аудиофильский союз как со сверхмощными транзисторными усилителями, так и с утонченными маломощными ламповыми однотактами.
Скандинавский минимализм
При внушительном масштабе звука, визуально Guru 28 сохраняют утонченный и лаконичный шведский профиль: ширина корпуса составляет всего 182 мм. Доступны четыре варианта премиального исполнения — матовые эмали (Black, Fog Gray) и натуральный древесный шпон (Oak, Walnut).
  • напольная акустика - 2 шт.;
Guru
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
110
Диаметр СЧ-динамика, мм
102
Количество полос
трехполосная
30
МДФ
26
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Швеция
Guru 28 Fog
600 000 руб.
