Напольная акустика Guru 20 Satin Black
480 000 руб.
Код товара: 199833
В наличии в 1 магазине
  • колонки имеют ширину всего 188 мм и высоту 828 мм, но благодаря увеличенному объему корпуса выдают масштабное и глубокое High End звучание, не загромождая комнату
  • полноценный бас от 28 Гц: гибридная конструкция корпуса в паре со 125-мм длинноходным вуфером позволяет физически ощущать бас без использования сабвуфера
  • акустика спроектирована шведскими инженерами с учетом комнатных отражений. Щелевой фронтальный фазоинвертор позволяет ставить колонки вплотную к стене, полностью исключая гул и бубнение.
  • фирменный кроссовер со сверхширокой полосой согласования (2–7 кГц) убирает стыки частот в критической для слуха зоне, звук воспринимается как единое целое, обеспечивая идеальный тайминг и естественность вокала
Напольная пассивная акустика Guru 20 — это самые компактные трехмерные башни в линейке шведского High End бренда Guru Audio, разработанные специально для ценителей бескомпромиссного звука в условиях стандартных жилых комнат. Модель берет за основу передовые технологические наработки полочников Guru 12, но помещает их в увеличенный напольный корпус. Это позволяет добиться беспрецедентного расширения басового регистра при сохранении феноменальной четкости, фазовой точности и пространственной слитности звуковой сцены.
Концепция Room-First и глубокий бас
Колонки рассчитаны на установку вплотную к стене (всего в нескольких сантиметрах). Сложный гибридный корпус из MDF и стали работает как физический резонатор Гельмгольца. В сочетании с отражениями от стен это позволяет извлекать быстрый, осязаемый и глубокий бас от 28 Гц без использования громоздких сабвуферов и без риска получить комнатный гул.
Прецизионные излучатели и бесшовная сцена
За передачу частот отвечает связка фирменных излучателей. Низкие и средние частоты отрабатывает 125-мм вуфер с диффузором из полипропилена, обладающий мгновенным откликом и высокой жесткостью. Верхний регистр вплоть до 30 000 Гц поручен 19-мм твитеру с мягким куполом. Уникальный кроссовер со сверхширокой переходной полосой (2 – 7 кГц) полностью устраняет фазовые искажения в критически важном для человеческого слуха диапазоне. Благодаря этому акустика полностью растворяется в пространстве, формируя масштабную, стабильную звуковую сцену, которая не разрушается, даже если слушатель перемещается по комнате.
Скандинавский минимализм в интерьере
Визуальный облик колонок следует традициям шведского дизайна: ультракомпактный силуэт (ширина всего 188 мм), строгая геометрия и премиальные материалы отделки. Напольные башни доступны в матовых покрытиях и натуральном шпоне, что позволяет им органично дополнить современный премиальный интерьер.
  • напольная акустика - 2 шт.;
Guru
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
30
МДФ
28
Способ подключения
клеммы
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
88
Швеция
Guru 20 Satin Black
480 000 руб.
