Полочная акустика Guru 12 Fog
400 000 руб.
Код товара: 199830
В наличии в 1 магазине
  • благодаря увеличенному 125-мм длинноходному вуферу и сложной геометрии корпуса, эти полочники выдают полноценный, глубокий и текстурный бас, избавляя от необходимости покупки сабвуфера
  • шелковый купол для воздушных ВЧ: прецизионный 19-мм твитер воспроизводит частоты до 30 000 Гц, обеспечивает невероятную микродетализацию, мягкость и отсутствие утомляемости при длительном прослушивании
  • идеальное фазовое согласование: фирменный кроссовер работает в уникальном диапазоне (2–7 кГц), гарантируя слитность звучания, бесшовный переход между частотами и точную передачу тембров живых инструментов и вокала
  • объемная трехмерная сцена сохраняется, даже если слушатель сидит не по центру
Полочные колонки Guru 12 меняют представления о том, что можно ожидать от компактной акустики. НЧ-динамик обеспечивает мощное и глубокое воспроизведение баса вплоть до 28 Гц, а также выразительный мидбас. Твитер с шёлковым куполом отвечает за детальное и прозрачное звучание верхних частот до 30 кГц.. Акустика Guru 12 формирует превосходную звуковую сцену и обладают малыми искажениями во всем слышимом диапазоне.
Конструкция излучателей и беспрецедентный бас
Главной технической особенностью Guru 12 является специально разработанный 125-мм (6 дюймов) НЧ/СЧ-динамик с диффузором из легкого и сверхжесткого полипропилена. Малая масса подвижной системы в сочетании с длинным линейным ходом обеспечивает глубокие, быстрые и напористые басы вплоть до 28 Гц прямо в условиях обычной комнаты. Высокие частоты воспроизводит прецизионный 19-мм твитер с шелковым куполом, гарантирующий кристальную ясность, микродетализацию и воздушность звука на частотах вплоть до 30 кГц.
Акустическое оформление и взаимодействие с комнатой
Как и другие модели шведского бренда, мониторы Guru 12 спроектированы так, чтобы работать заодно с геометрией помещения, используя отражения от стен для расширения басового диапазона и построения масштабной трехмерной сцены. На лицевой панели расположен узкий и широкий щелевой порт фазоинвертора. Это конструктивное решение минимизирует турбулентные шумы и позволяет придвигать колонки практически вплотную к стене без ущерба для четкости звука, что экономит полезное пространство в комнате.
Дизайн и скандинавский минимализм
Акустические системы заключены в прочные демпфированные корпуса в лаконичном европейском стиле с матовой отделкой или шпоном натурального дерева. Благодаря сдержанному визуальному облику и умеренным габаритам, они гармонично интегрируются в любой современный интерьер, создавая при этом монументальное и слитное звуковое поле.
Guru
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Количество полос
двухполосная
30
дерево
30
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
клеммы
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Швеция
Guru 12 Fog
400 000 руб.
