Gryphon Antileon EVO Stereo - это культовый двухканальный транзисторный усилитель мощности класса Ultra High End от датской компании Gryphon Audio Designs. Аппарат спроектирован по бескомпромиссному принципу «двойное моно» в одном корпусе и работает в чистом классе А, предлагая эталонный уровень контроля акустики, невероятную динамику и фирменное «темное», благородное звучание с глубочайшей звуковой сценой.
Усилитель развивает честную мощность 2 х 150 Вт на нагрузке 8 Ом в чистом классе А. Фирменная схемотехника Gryphon базируется на концепции постоянного фиксированного смещения (True Class A), что гарантирует мгновенную отдачу огромных токов. При падении импеданса колонок мощность удваивается: 2 х 300 Вт (4 Ом) и вплоть до безумных 2 х 1200 Вт на нагрузке 1 Ом, обеспечивая абсолютную стабильность.
Система питания разделена полностью: внутри установлены два изолированных тороидальных трансформатора мощностью по 1500 Вт и банк конденсаторов суммарной емкостью 440 000 мкФ. Из-за архитектуры «двойное моно» на задней панели расположены два независимых разъема питания IEC C19 — для каждого канала требуется собственный силовой кабель.
Для борьбы с избыточным тепловыделением реализована уникальная технология Green Class A. При подключении к предварительным усилителям Gryphon через шину управления, Antileon EVO Stereo автоматически регулирует ток смещения (Bias) в зависимости от положения регулятора громкости. Для сторонних систем доступно ручное переключение режимов Low и High Bias на фронтальной панели. Полностью балансный звуковой тракт обладает полосой пропускания от 0,3 Гц до 350 кГц, что исключает фазовые искажения и обеспечивает идеальную отработку микродинамических нюансов.
Корпус прибора — это монументальный шедевр весом 84 кг из фрезерованного алюминия и черного акрила с массивными боковыми радиаторами охлаждения. Внутренняя разводка выполнена серебряно-золотым кабелем Gryphon Guideline Reference. В выходных каскадах полностью отсутствуют реле, а микропроцессорная система защиты отслеживает параметры тока и температуры, находясь строго за пределами звукового тракта.
- усилитель мощности;
