Усилитель мощности Gryphon Antileon EVO Mono Black
7 531 722 руб.
Код товара: 161441
  • референсный транзисторный моноблок мощности от легендарной датской компании Gryphon Audio Designs
  • истинный чистый класс А: выдает 175 Вт (8 Ом) или 350 Вт (4 Ом) непрерывной мощности без использования компромиссных плавающих смещений
  • удваивает мощность при падении сопротивления вплоть до внушительных 1400 Вт на нагрузке 1 Ом, обеспечивая полный контроль над любой сложной акустикой
  • мощная силовая часть: оснащен заказным экранированным тороидальным трансформатором мощностью 1500 Вт и банком конденсаторов емкостью 670 000 мкФ
  • технология Green Class A: позволяет автоматически переключать уровни смещения (Bias) при работе с предусилителями Gryphon для существенного снижения нагрева и энергопотребления в тихих сценах
Gryphon Antileon EVO Mono — это референсный транзисторный моноблок мощности от легендарной датской компании Gryphon Audio Designs. Аппарат представляет собой ультимативное решение класса Ultra High End, работающее в чистом классе А, и созданное для бескомпромиссного контроля сложнейших акустических систем.
Философия Gryphon отвергает любые компромиссные схемы плавающего смещения, имитирующие класс А. Antileon EVO использует истинное фиксированное смещение, обеспечивая мгновенный доступ к колоссальному току в любой момент времени. Моноблок обладает экстремальной нагрузочной способностью по току и легко справляется с реактивной нагрузкой, заставляя любую акустику звучать на пределе возможностей. В зависимости от условий прослушивания, пользователь может вручную выбирать уровень смещения (Low/High) или активировать режим Green Class A при совместной работе с предусилителями Gryphon для снижения тепловыделения.
Конструкция прибора является полностью симметричной (балансной) от входа до выхода. Каждый моноблок выдает внушительную мощность: 175 Вт на нагрузке 8 Ом в чистом классе А. 350 Вт на нагрузке 4 Ом. Мощность удваивается вплоть до экзотических 1400 Вт на нагрузке 1 Ом, сохраняя абсолютную стабильность.
Огромный тороидальный трансформатор на 1500 Вт залит эпоксидной смолой и изолирован от корпуса на специальном виброподвесе. Частотный диапазон простирается от 0.3 Гц до 350 кГц, гарантируя идеальную передачу ультрабыстрых импульсов и естественное затухание инструментов.
Корпус моноблока — это монументальное сооружение весом 84 кг из фрезерованного алюминия с брутальными и острыми радиаторами охлаждения по бокам. Внутренняя разводка выполнена фирменным серебряно-золотым кабелем Gryphon Guideline Reference. Для подключения источника доступен строго балансный вход XLR, а для акустики — массивные позолоченные винтовые клеммы. Микропроцессорная система защиты непрерывно отслеживает параметры сети и сигнала, не вмешиваясь в звуковой тракт, так как в выходных каскадах полностью отсутствуют звуковые реле.
  • усилитель мощности;
Gryphon
350
175
клеммы
Схемотехника
дискретный
0.3
350
Форм-фактор
Количество каналов
металл
Дания
