Наушники Grell Audio OAE2 Black
3 отзыва
49 990 руб.
Код товара: 195571
В наличии в 4 магазинах
  • глубокие и насыщенные басы
  • естественные, детализированные средние частоты
  • высокие частоты с высокой разрешающей способностью
  • технология "фронтальная модуляция звукового поля" (FSFM)
  • динамик диаметром 40 мм из биоцеллюлозы
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
OAE2 знаменует собой начало нового поколения аудиопродуктов. Опытная команда разработчиков grell переосмысливает звучание наушников.
Дизайн
Grell Audio OAE2 проводные наушники
Дизайн серии OAE сочетает в себе утонченную точность и гармоничные эргономичные формы. Это выражение технической элегантности. Фирменный знак OAE1, впервые воплотивший в себе эту дизайнерскую концепцию, был удостоен престижной премии iF Design Award 2025 – международно признанного знака одобрения за превосходный дизайн и качество исполнения.
Комфорт при ношении
Мягкое широкое оголовье из пены с эффектом памяти равномерно распределяет вес и обеспечивает часы наслаждения прослушиванием. Открытые, акустически высокоэффективные амбушюры обеспечивают надежную и в то же время удобную посадку. Дужки были разработаны таким образом, чтобы оптимально адаптироваться к различным формам головы.
Устойчивость
Высокое качество компонентов гарантирует долговечность OAE2. Благодаря модульной конструкции все компоненты могут быть заменены или отремонтированы. Компания Grell использует экологически сертифицированные производственные мощности, упаковку без использования пластика и долговечные материалы. Цель компании - экологичность без ущерба для производительности.
Фронтальная модуляция звукового поля (FSFM)
В отличие от обычных наушников, звучание наушников серии grells OAE формируется в соответствии с индивидуальной анатомией уха. Это происходит благодаря инновационной технологии grells Front-sided Sound Field Modulation (FSFM). Разработанная компанией grell на основе многолетнего опыта, эта технология позволяет естественно и детально воспроизводить тончайшие нюансы средних и высоких частот.
В обычных наушниках датчики расположены таким образом, что звук поступает непосредственно слева и справа. Это создает звуковое поле рядом с ухом. В результате звук достигает уха менее естественным образом. Фронтальная модуляция звукового поля (FSFM) позволяет расположить датчики в наушниках под углом к уху. Звуковые волны проецируются так, как если бы они исходили от источника, находящегося перед нами.
Наушники сконструированы таким образом, чтобы оптимально воспринимать звук спереди. При прослушивании с фронтальной модуляцией звукового поля (FSFM) используется индивидуальная геометрия ваших ушей для формирования частотной характеристики, поступающей на барабанную перепонку. Это позволяет нам воспринимать звук настолько естественно, насколько это возможно, неискаженным.
Концепция демпфирования
При разработке OAE2 были детально проанализированы свойства широкого спектра акустических материалов. В результате была разработана новая концепция демпфирования, которая обеспечивает исключительное воспроизведение низкочастотных басов. В дополнение к точной механике наушники grell оснащены компонентами, изготовленными из высококачественных демпфирующих материалов, пластика, цинка и нержавеющей стали. Акустически прозрачная сетка из нержавеющей стали, сформованная под давлением в тонкий, но прочный пластиковый корпус. Особая геометрия перегородки в сочетании с высококачественными акустическими материалами обеспечивает исключительную открытость OAE2.
Динамик и дефлектор образуют технологическое ядро OAE2
В отличие от обычных наушников, OAE2 от grell оснащены угловым динамиком, который расположен под углом к дефлектору – акустическому центру наушников. Корпус динамика диаметром 40 мм изготовлен из биоцеллюлозы. Это обеспечивает большую излучающую поверхность динамика в сочетании с высокой проходимостью. В результате достигается оптимальный баланс между высокими частотами с высокой четкостью и мощными басами.
Изогнутая открытая поверхность перегородки OAE2 в два раза больше, чем у аналогичных наушников. Такая конструкция позволяет звуку распространяться естественным образом, не отражаясь от больших акустически закрытых зон. Перегородка, покрытая высокоточной сеткой из нержавеющей стали немецкого производства, определяет акустическое сопротивление. Она создает баланс между низкими и высокими частотами и управляет воспроизведением низких частот. Это предотвращает окрашивание звука и неконтролируемые резонансы.
В тесном контакте с наукой
Собственные исследования направлены на то, чтобы предоставить слушателям идеальное восприятие звука. Слух так же индивидуален, как отпечатки пальцев, и каждый воспринимает звук по-разному. Именно поэтому инженеры исследуют, как воспринимается звук и какие факторы влияют на это восприятие. Команда разработчиков постоянно работает над усовершенствованием звукопреобразователей и новыми акустическими концепциями. Это предполагает использование новых материалов и производственных процессов. При создании акустической концепции grell интенсивно работали над использованием естественной геометрии уха.
  • аудиокабель 3.5 мм;
  • аудиокабель 4.4 мм;
  • чехол для переноски и хранения;
Grell Audio
Тип гарнитуры
34
открытые
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2.5mm jack
4.4mm jack
, 3.5mm jack
Складная конструкция
алюминий, пластик, синтетическая кожа
велюр
Grell OAE2
Германия
Отзывы 3
Никита из Ростов-на-Дону01.08.2026
4.5
Полное погружение в музыку с Grell Audio OAE2! Идеальное сочетание комфорта и качества звука. Долгое время работы без утомления. Интересное объемное звучание.
Сергей из Челябинск10.07.2026
Невероятное качество звука и стильный дизайн! Grell Audio OAE2 - идеальный выбор для аудиофилов. Очень понравился регулируемый оголовок и мягкие амбушюры. Рекомендую всем!
Нина из Новосибирск19.06.2026
4.5
Отличные наушники! Звук чистый и объемный, отлично передают низкие и высокие частоты. Удобные в ношении, не натирают уши. Стильный дизайн и качественные материалы.
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
49 990 руб.
