Игровая механическая клавиатура GravaStar Mercury V75 Pro — это не просто периферийное устройство, а настоящий арт-объект, выполненный в узнаваемой научно-фантастической эстетике бренда. Клавиатура разработана для геймеров и энтузиастов, которые ценят как агрессивный футуристический дизайн, так и премиальные технические характеристики.
Главная особенность модели — массивный корпус из алюминия. Скелетонизированная рама с «биологическими» и киберпанк-элементами не только придает устройству уникальный вид, но и обеспечивает исключительную жесткость при сохранении относительно небольшого веса. Конструкция типа Gasket Mount (подвеска печатной платы на пористых прокладках) в сочетании с многослойной шумоизоляцией создает мягкий, «флексящий» отклик при печати и глубокий, глухой звук клавиш.
Магнитные переключатели с эффектом Холла
Благодаря использованию магнитных переключателей с эффектом Холла, клавиатура обеспечивает точное и отзывчивое нажатие клавиш. Это особенно важно для геймеров, которым требуется быстрая реакция и точность управления.
Высокая частота опроса
Частота опроса клавиатуры составляет 8000 Гц, что обеспечивает стабильную передачу сигналов и минимизирует задержки. Это особенно полезно в ситуациях, требующих высокой скорости реакции, например, в играх.
Функции для повышения эффективности
Клавиатура оснащена функциями Dynamic Rapid Trigger, Last Keystroke Prioritization (LKP) и Snap Click, которые повышают эффективность работы и улучшают игровой опыт.
RGB-подсветка
Двухсторонняя RGB-подсветка с 16 динамическими режимами позволяет создать уникальную атмосферу и обеспечивает хорошую видимость клавиш в тёмное время суток.
Смена режимов работы
Одним нажатием можно переключиться между игровым и офисным режимами, а также между системами Win и macOS. Это делает клавиатуру универсальной и удобной в использовании в различных ситуациях.
Поддержка Hot-Swap
Наличие функции Hot-Swap упрощает процесс замены переключателей, что позволяет адаптировать клавиатуру под индивидуальные предпочтения или быстро ремонтировать её при необходимости.
Двойная раскладка
Клавиатура поддерживает двойную раскладку: английский и русский. Это обеспечивает удобство использования для широкого круга пользователей.
- клавиатура;
- кабель USB-C — USB-A;
- ключ для свитчей/ кейкапов;
- щетка для чистки;
- 4 тестовых свитча;
- тканевая салфетка для протирки;
