Клавиатура Gravastar Mercury V60 Pro XTAL RU Silver
21 990 руб.
Код товара: 200537
В наличии в 2 магазинах
  • магнитные свитчи GravaStar UFO: переключатели на эффекте Холла с настраиваемой глубиной активации от 0.005 до 3.5 мм и ресурсом более 100 млн кликов
  • частота опроса 8000 Гц: благодаря сканированию клавиш на высокой частоте и проводному подключению задержка ввода снижена до 0.125 мс
  • продвинутый Rapid Trigger: мгновенный сброс и повторное считывание клавиши при малейшем движении пальца вверх, что дает тотальное преимущество в контр-стрейфах (CS2, Valorant)
  • оптимизированный 60% формат: ультракомпактные габариты освобождают максимум места для мыши, но при этом на плате сохранены отдельные стрелки и клавиша Delete
  • премиальный алюминиевый корпус: скелетный экзоскелет из прочного сплава весит 860 грамм, обеспечивая жесткость и устойчивость на столе
  • игровые алгоритмы SOCD: поддержка функций Last Keystroke Prioritization (LKP) для идеального стрейфа и Controller Mapping для симуляции аналоговых стиков геймпада
  • 5-слойная звукоизоляция: конструкция с топ-маунтом (Top-Mount) и плотным сэндвичем из пены PORON отсекает любые внутренние вибрации для получения глубокого звука
Черная пятница в Dr.Head
Клавиатура GravaStar Mercury V60 Pro  — компактная игровая модель в стильном алюминиевом корпусе: 64 клавиши с магнитными переключателями Gravastar UFO обеспечивают чёткую отдачу и характерный звук печатной машинки, а продуманная шумоизоляция делает нажатия комфортными даже при интенсивной эксплуатации. Проводная конструкция с подключением через USB Type‑C, частота опроса 8000 Гц и ультранизкая задержка 0.125 мс гарантируют мгновенный отклик в динамичных играх, а поддержка Hot‑Swap и функция Rapid Trigger открывают широкие возможности для тонкой настройки под индивидуальные предпочтения.
Gravastar V60 Pro Silver
Максимальная отзывчивость для соревновательных игр
Частота опроса 8000 Гц и задержка всего 0.125 мс обеспечивают молниеносную реакцию на каждое нажатие, а функция Rapid Trigger позволяет мгновенно сбрасывать нажатие при подъёме пальца — это даёт преимущество в шутерах и ритм‑играх за счёт более быстрых повторных срабатываний.
Гибкая персонализация под любой стиль игры
Настраиваемая глубина срабатывания клавиш от 0.005 до 3.5 мм, четыре пользовательских профиля и технология Hot‑Swap позволяют адаптировать клавиатуру под разные задачи и легко менять переключатели без пайки, создавая идеальную конфигурацию именно для вас.
Яркий стиль и комфортная работа в любое время суток
RGB‑подсветка с 16 режимами и регулировкой яркости эффектно дополняет игровой сетап и позволяет подобрать оптимальное освещение для любых условий, а чёткая белая маркировка русской и английской раскладки обеспечивает удобство ввода даже при длительной работе.
Прочная конструкция и высокий ресурс
Алюминиевый корпус придаёт устройству солидность и устойчивость, а механические переключатели рассчитаны на 100 миллионов нажатий — это гарантирует долговечность клавиатуры даже при активном ежедневном использовании.
Эффективное снижение шума без потери тактильности
Многослойная шумоизоляция из пены PORON, подложки IXPE и силиконовой основы гасит лишние звуки, сохраняя при этом выраженную тактильную отдачу переключателей и делая набор текста и игровой процесс максимально комфортными.
Универсальная совместимость и удобство эксплуатации
Клавиатура совместима с Windows и macOS, подходит для ПК и ноутбуков, а полный комплект аксессуаров — от инструментов для замены переключателей до пылезащитного чехла и чистящих принадлежностей — позволяет сразу приступить к использованию и самостоятельно обслуживать устройство.
  • клавиатура;
  • кабель Type-A-Type-C;
  • съемник крышки и переключателя 2-в-1;
  • щетка для чистки;
  • 4 х дополнительных переключателя;
  • салфетка для чистки;
Gravastar
Интерфейс подключения
usb
Количество клавиш
64
Подсветка
RGB
Тип
клавиатура
Тип переключателя
Magnetic
Форм-фактор
60-65% (без F-клавиш)
Частота опроса, Гц
8000
21 990 руб.
