Экшн-камера GoPro Hero13 Black Edition
37 890 руб.
Код товара: 196364
В наличии в 2 магазинах
  • умные объективы серии HB: камера автоматически распознает подключенный модуль (сверхширокоугольный, макро с ручным фокусом, анаморфный или ND-фильтры) и мгновенно меняет настройки съемки под него
  • режим Burst Slo-Mo: абсолютно новая функция замедления, позволяющая записывать короткие видеоролики со скоростью до 400 кадров в секунду (в 720p), 360 к/с (в 900p) или 120 к/с в максимальном качестве 5.3K
  • новый аккумулятор Enduro 1900 мАч: переработанная батарея увеличила время непрерывной записи до 1.5 часов в высоком разрешении и до 3 часов в 1080p, а также стала устойчивее к перегреву и морозам
  • магнитное крепление: в дополнение к классическим «ушкам» на дне корпуса появилось быстросъемное магнитное крепление, позволяющее переставлять камеру между штативами за одну секунду
  • формат HLG HDR и 10-бит: поддержка профессионального профиля Hybrid Log-Gamma (HLG) обеспечивает кинотеатральную цветопередачу и более широкий динамический диапазон
  • продвинутый звук по Bluetooth: к камере можно напрямую подключать беспроводные микрофоны (включая DJI Mic) или наушники (например, Apple AirPods) для записи голоса и управления голосовыми командами
  • защита и стабилизация: эталонная цифровая стабилизация HyperSmooth 6.0 и прочный водонепроницаемый корпус, позволяющий погружаться на глубину до 10 метров без дополнительного аквабокса
Долгожданная обновленная экшн-камера, которой нет аналогов на рынке, GoPro Hero13. Новая модель сохранила все системные характеристики предыдущей версии, но стала более функциональной.
У GoPro Hero13 появилась возможность использования съемных объективов серии HB с авто-настройкой (приобретаются отдельно): макро-линза с увеличением до четырех раз, ультра широкоформатная линза на 36% шире и на 48% выше для идеальных съемок от первого лица, линза размытия движения для профессиональных съемок в движении и анаморфотная линза для кинематографических кадров без искажения. Прокачайте уровень своей съемки до небывалых высот!
GoPro Hero13 экшн камера
Благодаря постоянным аппаратным функциям и расширенным экосистемам аксессуаров GoPro Hero13 снимает видео до 5.3K60 и фотографии 27 МП в вашем следующем приключении с улучшенной батареей Enduro и возможностью добавления модулей объектива серии HB. Датчик изображения 1/1,9" может с легкостью снимать 27 МП необработанные фотографии, а также видео 5.3K60, 4K120 и 2.7K240.
Цифровая стабилизация изображения HyperSmooth 6.0 с AutoBoost гарантирует высокое качество отснятого материала, уменьшая при этом обрезку изображения. Hero13 включает в себя новую батарею Enduro емкостью 1900 мАч для более длительного времени работы в любых погодных условиях, а также дополнительные аксессуары для питания, которые ранее не были доступны.
Высококачественные изображения HDR/HLG
Включен HDR/HLG для видео (5.3K и 4K) и фоторежимов для отображения большего количества деталей в тенях и светах. Снимайте видео до 5.3K60 или необработанные фотографии до 27 МП с четкими деталями и кинематографическим качеством изображения. Вы даже можете извлекать кадры 24.7 МП из своих видео с помощью приложения Quik. Записывайте видео 2.7K с частотой 240 кадров в секунду для воспроизведения в режиме замедленной съемки в 8 раз.
Обновленная версия HyperSmooth 6.0 оснащена функцией AutoBoost, которая уменьшает обрезку изображения, которая в противном случае может испортить кадрирование. Функция 360° Horizon Lock сохраняет отснятый материал ровным и стабильным, даже если камера полностью повернется.
Широкоэкранный, вертикальный и полноэкранный захват
Переключайтесь между широкоэкранным соотношением сторон 16:9, вертикальным 9:16 и полнокадровым соотношением сторон 8:7 для различных вариантов съемки. Полнокадровый вариант захватывает поле зрения 156°, что позволяет вам обрезать его для создания широкоэкранных и вертикальных снимков в постобработке.
10-битное кодирование цвета и логарифмов
Выбирайте между стандартным 10-битным видео или кодированием Log в 10 бит с GP-Log для улучшенной глубины цвета, более плавных градаций и надежной цветопередачи. Продвинутые пользователи могут использовать GP-Log для получения большей детализации при выполнении необходимых исправлений изображения в постобработке.
Совместимость с объективами серии HB
Приобретите отдельно доступные объективы серии HB, чтобы специализировать отснятый материал для различных творческих снимков. Модуль сверхширокого объектива обеспечивает объектив POV для насыщенных действием сцен и пейзажей. Модуль макрообъектива снимает крупным планом с невероятной детализацией. Используйте фильтры нейтральной плотности, чтобы добавить размытость движения к отснятому материалу без ущерба для экспозиции. Модуль анаморфного объектива поможет вам достичь профессионального уровня кинематографичности. После установки Hero13 автоматически определяет объектив или фильтр и соответствующим образом настраивает его параметры.
Серийная съёмка Slo-Mo
Новый Burst Slo-Mo снимает кадры, в которых действие замедлено до 13 раз по сравнению с обычной скоростью. Вы также можете записывать короткие 4x замедленные клипы в видео с разрешением 5.3K, чтобы уловить детали, которые вы могли упустить при первом снимке.
Синхронизация таймкода
Если у вас есть более одной Hero13, вы можете легко синхронизировать таймкод камеры, чтобы сделать многокамерное редактирование легким. Эта функция совместима с Final Cut Pro, Adobe Premiere и другим программным обеспечением для редактирования, что упрощает постобработку.
Bluetooth-аудиоподключение
Подключите Hero13 к совместимым Bluetooth-устройствам, таким как беспроводной микрофон, чтобы записывать улучшенный звук. Вы даже можете подключить беспроводные наушники, чтобы контролировать записанный звук или облегчать голосовые команды в шумных условиях. Слушайте оповещения камеры через наушники, чтобы подтвердить, что Hero13 получил команду. Используйте функцию настройки звука, чтобы настроить запись звука с легкостью для сбалансированной доставки между атмосферным звуком и вокалом.
QuikCapture
Просто нажмите кнопку спуска затвора на Hero13 , чтобы быстро запустить камеру. Вы также можете перевести камеру в режим ожидания без полного отключения питания, чтобы сохранить заряд батареи.
Режимы управления Pro или Easy
Выбирайте между простотой «наведи и снимай» или полным контролем камеры с помощью двух режимов управления камерой. Простое управление позволяет вам скомпоновать кадр и нажать кнопку спуска затвора для решения одной съемки. Коснитесь 2,27-дюймового заднего сенсорного экрана, чтобы переключаться между широкоэкранными и мобильными снимками, замедленной съемкой, ночными эффектами и другими настройками. Профессиональное управление открывает возможность тонкой настройки всех режимов, параметров и функций, чтобы затем установить их в качестве предустановки.
Приложение GoPro Quik
Простые в использовании инструменты позволяют редактировать отснятый материал, настраивать автоматически созданные видеоролики с лучшими моментами или создавать собственные видеоролики с нуля. Меняйте цифровые объективы после записи, увеличивайте масштаб лучших кадров и создавайте миниатюры для следующего поста в социальных сетях или видео на YouTube. Беспроводная загрузка видео в приложение Quik без необходимости использования подключения USB-C на камере. GPS автоматически фиксирует данные, которые можно накладывать на видео в виде графики. Создавайте предустановки ваших настроек для легкого вызова.
Более быстрая передача и неограниченное резервное копирование в облаке
Передавайте контент через Wi-Fi 6 в облако для более надежной выгрузки. Используйте порт USB-C для проводного подключения или SD-карту для передачи контента на компьютер. Неограниченное облачное хранилище можно получить с подпиской GoPro, просто подключите камеру к домашнему Wi-Fi.
Ночные эффекты и покадровая съемка
Star Trails использует вращение Земли для создания световых следов со звездами на небе. Светопись преобразует движущийся свет в мазки кисти. Vehicle Light Trails фиксирует движение светофоров в ночное время.
Больше расширенных функций
Встроенные в камеру Power Tools позволяют максимально продлить срок службы батареи. HindSight захватывает до 30 секунд видео до начала записи. Scheduled Capture автоматически включает GoPro, чтобы сделать снимок за 24 часа. Duration Capture позволяет снимать видеоклипы длительностью от 15 секунд до 2 часов. Interval Photo делает снимки с фиксированными интервалами.
Используйте Hero13 в качестве веб-камеры или транслируйте свои следующие действия в прямом эфире с помощью профессиональных функций.
Подключите Hero13 к домашнему Wi-Fi и автоматически загрузите отснятый материал в облако. Видео с лучшими моментами отправляется на ваш телефон и может быть отредактировано с синхронизированной по ритму музыкой и эффектами.
Увеличенный срок службы батареи и расширенные возможности питания
Аккумулятор Enduro повышенной емкости 1900 мАч обеспечивает более длительное время работы при любых погодных условиях. Вы можете записывать видео 5.3K/4K до 1,5 часов или видео 1080p до 2,5 часов непрерывно. Дополнительные аксессуары для питания, такие как водонепроницаемый магнитный кабель питания Contacto и зарядное устройство для двух аккумуляторов со встроенным Powerbank, предлагают другие варианты питания для вашей камеры.
Водонепроницаемый корпус с несколькими вариантами крепления
Камера может выдерживать глубину до 33 футов самостоятельно. Интегрируйте дополнительные монтажные принадлежности в конфигурацию вашей камеры с помощью встроенных монтажных пальцев, резьбы 1/4"-20 и магнитного интерфейса, совместимого с отдельно доступным креплением Magnetic Latch.
  • камера;
  • аккумулятор Enduro;
  • изогнутая клеящаяся платформа;
  • крепежный винт;
  • кабель USB Type-C;
GoPro
Автофокусировка
Разрешение видеосъемки
5.3K (5312x2988) , 4K UHD (3840x2160) , 2K QHD (2560x1440) , Full HD 1080p (1920x1080)
Технология HDR
37 890 руб.
