Звукосниматель Gold Note Vasari Gold
68 000 руб.
Код товара: 85411
В наличии в 1 магазине
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Сильно задемпфированный корпус, ультражесткий алюминиевый катилевер, алмаз эллиптической формы, самарий-кобальтовый магнит, катушки из бескислородной меди, высокий выходной уровень в 4 мВ., податливость - 10 Cu, рабочий диапазон частот - 15 -25000 Гц, защитные поворотные колпачки. Новая система крепления подвеса кантилевера является частью корпуса, что дает возможность получить широкий частотный диапазон, повышенную динамику и большее количество деталей. Корпус: выточен из бруска дюралюминия.
  • типология: MM фонокартридж;
  • выходной уровень: 4.0 мВ;
  • частотный диапазон: 15-25000 Гц;
  • сопротивление: 1000 Ом;
  • рекомендуемая нагрузка: 47 кОм;
  • индуктивность: 500 мГн;
  • подвижность :10 Cu;
  • разделение каналов: > 22 дБ;
  • баланс каналов: < 2дБ;
  • рекомендуемая прижимная сила 2.0 гр;
  • кантилевер: алюминиевый;
  • алмаз: эллиптический;
  • размер алмаза: 7.5*15.5 мкм;
  • катушки медь;
  • магнит: самариий-кобальт;
  • масса: 9.5 г;
  • корпус: выточен из бруска материала Delrin.
  • картридж.
Gold Note
Совместимая модель
Rega Planar 2 , Rega RP8 , Audio-Technica AT-LP5 , Music Hall MMF 9.3 , Thorens TD 1600 , Marantz TT-15S1 , Music Hall MMF-5.3
Тип заточки иглы
эллиптическая
68 000 руб.
