Усилитель мощности Gold Note PA-1175 MK2 Silver
1 233 000 руб.
Код товара: 197704
  • конфигурация: двойное моно
  • управление по триггеру: включение и выключение
  • 4 пары согласованных транзисторов на канал с фирменной технологией управление током смещения
  • выходная мощность: 200 Ватт х 2; 520 Ватт х1
  • скорость нарастания напряжения: 20 Вольт/мсек
  • демпинг фактор усилителя 25 или 250
Gold Note PA-1175 МкII — усилитель мощности для самых требовательных аудиофилов. Усилитель мощности класса AB с выбираемым демпинг фактором для легкого согласования с широким спектром акустических систем. Усилитель оснащен запатентованным оптическим смещением, которое обеспечивает высокую мощность при сверхнизких искажениях. Gold Note PA-1175 МкII - усилитель мощности двойное моно. PA-1175 - транзисторный усилитель работающий в класса АВ, имеет 4 пары согласованных транзисторов на канал с фирменной технологией управление током смещения (BIAS) и обеспечивает большой ток и высокую выходную мощность при ультра низком уровне искажений.
PA-1175mk2
Усилитель оснащен инновационной системой регулировки тока смещения (OPTICAL BIAS), которая использует оптические устройства для управления опорным напряжением, и является гораздо более стабильной чем традиционные электрические системы. Кроме этого в усилителе применена оптическая система защиты выходного каскада, которая в отличие от традиционных систем защиты полностью отделена от звукового сигнала и не понижает качество звучания.
Одна из самых интересных функций это кнопка (DF) на передней панели, которая дает возможность выбрать демпинг фактор усилителя 25 или 250. Выбор зависит от чувствительности акустических систем, а также от того количества баса, которое пользователь желает получить.
PA-1175mk2
Gold Note PA-1175 МкII полностью балансный усилитель. Мощность усилителя в двухканальном режиме 200 Ватт на 8 Ом, в мостовом подключении - 520 Ватт на 8 Ом. Усилитель оснащен специальным тороидальным трансформатором 640VA. Для максимального качества, трансформатор установлен в оригинальный демпфирующий блок, который используется фирмой Ducati в своих лучших гоночных мотоциклах. Небольшой трансформатор мощностью 6VA служит для сервисных функций.
В усилителе Gold Note PA-1175 МкII используются электронные компоненты топ-уровня и акустические клеммы с родиевым покрытием от Gold Note. Усилитель встроен в жесткое шасси из стальных брусков, внешняя часть - толстые алюминиевые панели, уменьшающие влияние магнитных полей и радиопомех.
  • усилитель;
Gold Note
200
RCA ,
клеммы ,
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Италия
