Проигрыватель винила Gold Note Mediterraneo X Italian Walnut
1 771 000 руб.
Код товара: 196493
В наличии в 1 магазине
  • сенсорный дисплей — впервые в истории виниловых столов бренда управление скоростью, питчем и тонкими настройками вынесено на яркий тачскрин
  • счетчик пробега иглы — встроенный интеллектуальный таймер фиксирует чистое время работы картриджа, позволяя точно отслеживать износ алмаза
  • регулировка крутящего момента — через экран можно менять крутящий момент 12-вольтового мотора по 5 уровням
  • массивный опорный диск толщиной 45 мм из ЧПУ-алюминия и высокоплотного полимера POM для абсолютной инерции и гашения вибраций
  • флагманский тонарм B-7 Ceramic X — 9-дюймовый тонарм ручной сборки с трубкой из титана, съемным магниевым шеллом и сверхточными керамическими подшипниками от немецкой компании GRW
  • в отличие от прошлых моделей со специфическими разъемами DIN, здесь на задней панели установлены стандартные премиальные RCA
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Gold Note Mediterraneo - X — это инновационный проигрыватель, вдохновленный культовой моделью Mediterraneo, сочетает в себе традиции и технологии Gold Note и предназначен для любителей аналоговой записи, желающих получить проигрыватель нового поколения с самыми современными и аутентичными возможностями.
Gold Note Mediterraneo X проигрыватель винила
Всеми функциями проигрывателя можно управлять с сенсорного дисплея, что позволяет точно регулировать две важных функции двигателя: скорость и крутящий момент для обеспечения идеального сочетания с типом пластинки и воспроизводимой музыкой. Функция таймера - это новая функция, которая фиксирует время работы иглы, для отслеживания износа алмаза. Диск имеет композитную конструкцию из блоков алюминия выточенных на стенке ЧПУ с добавлением POM для минимизации вибраций и весит 7 кг, что гарантирует отличную стабильность и максимальную точность скорости вращения.
Шасси состоит из трех компонентов: большой плиты, также выточенного из блока алюминия, пластины из нержавеющей стали толщиной 3 мм и нижней части из массива итальянского ореха, которая воспроизводит кривую Катенари - знаменитую форму, которую Gold Note заимствовала из работ Микеланджело и Галилея и примененную в своих проигрывателях для достижения максимальной жесткости конструкции при неизменной массе и размерах, что позволяет проигрывателю обеспечивать выдающиеся характеристики в плане детализации, динамичности и воспроизведения.
Три стильные ножки изготовлены из анодированного алюминия и регулируются по высоте, а задняя часть оснащена высококачественными разъемами RCA. Mediterraneo X поставляется с собственным фонокабелем.
Проигрыватель Mediterraneo X оснащен ременным приводом и запатентованной системой управления, разработанной на базе четырехъядерного микроконтроллера, дополненного аудиоконвертером. Это обеспечивает идеальную работу синхронного двигателя 12 В без вибраций и изменений скорости. Блок питания управляет двигателем электронным способом и позволяет точно регулировать скорость 33⅓ и 45 об/мин, сохраняя все настройки.
Проигрыватель комплектуется тонармом Gold Note B-7 Ceramic-X.
  • проигрыватель винила;
  • предустановленный Gold Note B-7 Ceramic-X;
  • фонокабель;
  • пылезащитная крышка;
Gold Note
Интерфейс подключения
rca
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Италия
1 771 000 руб.
