Проигрыватель винила Gold Note Mediterraneo B7 Ceramic Gold
1 414 000 руб.
Код товара: 196492
  • красота и инновации объединены в одном изделии
  • итальянский дизайн
  • высококачественные материалы
  • демпфирующая конструкция с тройными цоколями
  • инновационный регулятор мощности
  • конструкция с высокой массой и неподвижностью пластины
  • высокоточная система
  • двигатель с микроконтроллером
  • высококачественный тонарм Gold Note B-7 Ceramic
Вдохновленный итальянским наследием, проигрыватель Gold Note Mediterraneo сочетает в себе красоту и техническое совершенство, превращаясь в уникальный инструмент для наслаждения музыкой. Это наша собственная ода музыкальной страсти и преданности винилу.
Gold Note Mediterraneo проигрыватель винила
Конструкция изогнутого цоколя толщиной 60 мм основана на цепной кривой - высокоэффективной концепции, разработанной колоннами эпохи Возрождения, Микеланджело Буонарроти и Галилео Галилеем. Корпус, изготовленный из древесины итальянского ореха, отличается высоким качеством этого благородного материала: исключительной эластичностью, прочностью и высокой плотностью. Конструкция тройного цоколя усилена прочной доской толщиной 20 мм из полированного акрила и листом толщиной 3 мм из нержавеющей стали в 18-ти точках, что повышает его исключительное демпфирующее качество и стабильность.
Деревянное основание опирается на три регулируемые шипы элегантной формы, изготовленные из анодированного алюминия. Высокоточная пластина толщиной 45 мм, изготовленная из высокоплотного POM, имеет ременной привод и работает от запатентованной системы управления, разработанной на четырехъядерном микроконтроллере, дополненном аудиопреобразователем. Регулятор мощности перестраивает волну переменного тока таким образом, чтобы она идеально приводила в действие синхронный двигатель напряжением 12 В, устраняя вибрацию и повышая крутящий момент, обеспечивая максимальную динамику и мельчайшие детали.
Новый идеально отполированный шкив мотора в форме песочных часов также работает на уменьшение детонации. Блок питания электронным образом управляет режимами 33 и 45 об/мин, а также точной регулировкой скорости, сохраняя все настройки в памяти. Конструкция подшипника/шпинделя Mediterraneo длиной 80 мм изготовлена из прочнейшей ректифицированной углеродистой стали для достижения идеальной текучести при работе. Система подшипников изготовлена из бронзы, что гарантирует максимально плавное вращение пластины.
Проигрыватель комплектуется высококачественным тонармом Gold Note B-7 Ceramic и пылезащитной крышкой на петлях повышенной прозрачности.
  • проигрыватель;
  • предустановленный тонармом Gold Note B-7;
  • фонокабель;
  • пылезащитная крышка;
Gold Note
Интерфейс подключения
din
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Италия
