Интегральный усилитель Gold Note IS-10 Black
470 000 руб.
Код товара: 196524
В наличии в 1 магазине
  • гибкая конфигурация мощности: в режиме стерео выдает 2 х 90 Вт (8 Ом) или 2 х 140 Вт (4 Ом). Доступен мостовой режим (Mono) — при подключении внешнего оконечника Gold Note PA-10 EVO мощность возрастает до 280 Вт на один канал
  • премиальный ЦАП: цифро-аналоговая секция построена на микросхеме AKM AK4493 с поддержкой аудио высокого разрешения до PCM 32 бит / 384 кГц и нативного DSD256, на передней панели расположен разъем 6.3 мм
  • продвинутый сетевой стриминг: Поддерживает проводное (LAN) и беспроводное (Wi-Fi, Bluetooth 5.0) подключение. Интегрированы протоколы Roon Ready, AirPlay 2, Tidal Connect и Spotify Connect
  • отсутствие фонокорректора: в отличие от старших моделей линейки Deluxe, в IS-10 нет встроенного фонокорректора
Gold Note IS-10 это мощный интегрированный усилитель, сочетающий в себе предусилитель и каскад усилителя мощности. Он выдает до 90 Вт на канал при 8 Ом, 140 Вт на канал при 4 Ом и невероятные 280 Вт на канал при 8 Ом при использовании в монорежиме вместе с PA-10 EVO (продается отдельно) для создания магии двойного моно. Усилитель основан на конструкции класса D, модифицированной для обеспечения характеристик, близких к усилителю класса B, что уже намекает на динамически богатый звук, которого мы и должны ожидать.
Gold Note IS-10 интегральный усилитель
Gold Note IS-10 — это так-же продвинутый стример, предлагающий как проводной, так и беспроводной вариант подключения к сети. Приложение GN Control, доступное для устройств iOS и Android, интуитивно понятно и удобно. Свяжите свои учетные записи интернет-радио Deezer, Tidal, Qobuz, Spotify и vTuner и погрузитесь в потоковую передачу контента в высоком разрешении. Обрабатывая 24-битные файлы PCM через Qobuz и файлы MQA через Tidal, Gold Note IS-10 так-же позволяет вам подключить облачные сервисы Dropbox или OneDrive и воспроизводить контент прямо оттуда. Приложение превращает его в мощный музыкальный сервер, способный воспроизводить музыку, хранящуюся на внешнем USB-накопителе объемом до 32 ГБ. После тестирования проводных и беспроводных соединений Ethernet оказался оптимальным соединением, обеспечивающим наилучшее качество звука. Он может служить конечной точкой Roon благодаря сертификации Roon Ready и, кроме того, поддерживает Apple AirPlay, Tidal Connect и Spotify Connect.
В Gold Note IS-10 установлен усовершенствованный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), в котором используется кремний последнего поколения от Asahi Kasei Microdevices. Хотя конкретный чип ЦАП все еще ожидает официального подтверждения, все указывает на известный чип ЦАП AK4493, способный декодировать файлы PCM до 32 бит/768 кГц и файлы DSD512. Хотя это и не самый высококлассный ЦАП-чип, компоненты, окружающие его, превосходны. Импульсный источник питания хорошо продуман и имеет достаточную емкость для фильтрации и хранения энергии. Наконец, Gold Note IS-10 имеет встроенный усилитель для наушников с двумя каскадами усиления. Низкое усиление подходит для чувствительных IEM и портативных наушников, а высокое — для самых требовательных нагрузок. Хотя официальные цифры мощности неуказаны, Gold Note IS-10 превосходит DS-10 Plus, который обеспечивает 5 Вт на канал при нагрузке 32 Ом.
Приложение GN Control в настоящее время поддерживает интернет-радио Deezer, Tidal, Qobuz, Spotify и vTuner, а также облачные сервисы DropBox и OneDrive, из которых вы можете воспроизводить свою музыку. Хотя Apple Music еще не поддерживается, вы всегда можете использовать Apple Airplay, если вы этого предпочитаете. Я предпочитаю слушать Qobuz и Tidal, и, по моему мнению, Qobuz звучит лучше любого другого потокового сервиса. Если вы подключите флешку с музыкой к задней панели устройства через USB типа A, то на вкладке «Музыка» вы сможете выбрать этот диск в разделе «Локальный сервер» и воспроизводить музыку в автономном режиме. Вероятно, это лучший вариант с точки зрения качества, поскольку он полностью обходит вашу сеть и потоковые сервисы.
Хотя Gold Note IS-10, возможно, и не напугает заядлых аудиофилов своим компактным размером и легким дизайном, его выходная мощность 90 Вт на канал при 8 Ом и 140 Вт на канал при 4 Ом более чем достаточна, чтобы удовлетворить даже самых требовательных громкоговорителей. Для тех, кто ищет абсолютный контроль и максимально быстрый переходный процесс, можно добавить усилитель Gold Note PA-10 EVO, обеспечивающий мощность до 280 Вт на канал при 8 Ом и около ~ 500 Вт при 4 Ом.
Всего устройство потребляет около 35 Вт, что невероятно эффективно для устройства «все в одном», обладающего такой мощностью. Это стало возможным благодаря инновационной технологии, разработанной специально для Gold Note IS-10, которая позволяет ему обеспечивать производительность усилителя класса B при минимальном энергопотреблении. Эта энергоэффективность дополнительно повышается за счет саморегулируемого коэффициента демпфирования Gold Note IS-10 и функции моноблока, которые гарантируют, что он может легко сочетаться с широким спектром громкоговорителей, независимо от их размера, эффективности или чувствительности. Это делает Gold Note IS-10 по-настоящему универсальным усилителем, способным справиться даже с самыми требовательными акустическими системами.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
Gold Note
140
90
Встроенный ЦАП
RCA , Toslink , Coaxial ,
USB-A
RJ45
RCA ,
, клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
AK4493
Сетевые стандарты
Bluetooth, Spotify
, Tidal
, Roon, WiFi, AirPlay
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
125, 102
Частота дискретизации, кГц
384
Воспроизведение через USB
Италия
470 000 руб.
