Интегральный усилитель Gold Note IS-1000 MK2 Deluxe Gold
925 000 руб.
Код товара: 196531
  • интегральный усилитель 2 х 125 Ватт на 8 Oм/2х250 Ватт на 4 Ом работающий в классе А/В
  • встроенный фонокорректор
  • три аналоговых входа - один XLR и два RCA
  • USB порт на задней панели работает с флэш накопителями
  • порт Ethernet и Wi-Fi c серверами домашней сети
  • возможность проигрывать аудиофайлы высокого разрешения до 24/192, а также DSD файлы
  • предусилитель: два RCA выхода - один регулируемый и один фиксированный предоставляют возможность использования активных акустических систем или дополнительного усилителя мощности
  • усилитель мощности: опция отключения предусилителя дает возможность использовать IS-1000 в системе домашнего кинотеатра с внешним процессором
  • ЦАП: три оптических входа и один электрический коаксиальный обеспечивают возможность подключения внешних цифровых устройств
  • центр интернет сервисов. Deezer, включая HD сервис Roon; Tidal, включая HD поток MQA; Qobuz; Sportify
  • управление устройством: с пульта (входит в комплект), с передней панели, бесплатным приложением для смартфонов и планшетов GN Control
  • большой цветной экран, жесткий корпус "TANK" из алюминиевых пластин со скрытым крепежом
  • дизайн от метра индустриального дизайна Stefano Bonifazi
Gold Note IS-1000 MK2 Deluxe - полностью интегрированный усилитель, который органично объединяет предусилитель, усилитель мощности, ЦАП и Streamer в уникальном корпусе. Новый усилитель класса A /B с выходной мощностью 125/250 Вт на канал воспроизводит звук кристальной чистоты, передает тончайшие детали музыки. Возможность отключения предварительного усилителя позволяет применять устройство в системе домашнего кинотеатра с внешним процессором. На задней панели есть порт USB для подключения флеш-накопителей. ЦАП на микросхеме Burr Brown PCM 1792A. Встроенный фонокорректор на основе модели PH-10 (для в версии Deluxe).
На лицевой панели усилителя расположен крупный, довольно информативный экран, отображающий все режимы работы аппарата – элемент, казалось бы, не самый привычный для данного класса устройств, но при обилии разных режимов работы он оказывается весьма востребованной деталью экстерьера. К слову, при желании его можно выключить. Имеются также индикатор питания и регулятор громкости, также выполняющий роль селектора входов и выбора различных опций.
Gold Note IS-1000 MK2 Deluxe имеет 6 цифровых входов (PCM до 24 бит / 192 кГц): 3 оптических (TOS), 1 коаксиальный (COAX), 1 USB тип A (прямой DSD 64 и через DoP), 1 Ethernet LAN и Wi-Fi (прямой DSD 64 и через DoP). Также имеются 3 аналоговых входа: 1 балансный XLR и 2 несимметричных RCA (один из которых может работать с ММ/МС звукоснимателями (в версии Deluxe). Для подключения к внешнему усилителю мощности предусмотрены 2 пары выходных RCA разъемов (одна пара с фиксированным выходом, вторая с регулируемым). Таким образом, IS-1000 совмещает в себе, помимо усилителя, также ЦАП и стример – решение крайне актуальное. Помимо всего перечисленного, сзади располагаются тумблер включения питания и одна пара клемм для подключения акустики – судя по внешнему виду, производства WBT. Усилитель работает в классе A\B и обладает мощностью 125/250 Ватт на канал, при сопротивлении в 4 и 8 Ом, соответственно – к слову, опционально можно увеличить мощность аппарата вдвое.
  • интегрированный усилитель;
  • пульт ДУ;
Gold Note
250
125
Встроенный ЦАП
, RCA , Toslink , Coaxial ,
USB-A
RJ45
RCA , RCA , клеммы
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
PCM1792A
Сетевые стандарты
RJ45 ,
Deezer
Tidal
Qobuz
Spotify
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Италия
