Усилитель для наушников Gold Note HP-10 Silver
307 000 руб.
Код товара: 195428
В наличии в 1 магазине
  • конструкция: двойное моно
  • схемотехника: полностью балансный, усиление в классе А
  • выходная мощность на выходе для наушников: 10 Вт (макс.)
  • кроссовер: настраиваемый (полный спектр или низкие / средние /высокие)
  • эквалайзер аналоговый: кривая Хармана, суперплоский
  • демпинг-фактор: регулируемый (высокий / низкий)
HP-10 - это высококачественный усилитель для наушников, предназначенный для взыскательных аудиофилов. Он имеет сбалансированный дизайн и работает в классе "А", сохраняя чистоту сигнала и обеспечивает исключительное качество звука. Он поддерживает любой тип наушников благодаря 4 выходам для наушников, широким возможностям и мощному выходу.
Аудиосигнал спроектирован полностью в аналоговом режиме с использованием высококачественных дискретных компонентов. Все настройки в аналоговом режиме выполняются в режиме реального времени. Сочетая в себе первоклассное качество звука, универсальные возможности подключения и уникальные функции, HP-10 является выдающимся усилителем по непревзойденной цене.
HP10
HP-10 оснащен сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, который обеспечивает быструю настройку и очень простое управление. Идеально подходящий для всех систем высокого класса, HP-10 предлагает невероятные возможности, такие как 4 режима перекрестной подачи для создания естественной 3D-сцены, выравнивание по кривой Harman, переменное усиление и коэффициент демпфирования, а также переключатель фаз на 0/180°.
Технология двойного моно
HP-10 создан по технологии двойного моно класса А, оптимизирующей разделение каналов и ограничивающей искажения и помехи. Такая архитектура сохраняет целостность аудиосигнала, обеспечивая точное и детализированное воспроизведение звука, подчеркивающее нюансы записи.
Легкое управление
Легкое управление
HP-10 может управляться с помощью сенсорного дисплея и поворотной ручки, что обеспечивает наилучшее качество работы. HP-10 оснащен разъемом trigger IN/OUT, позволяющим включать остальную систему синхронно с усилителем для наушников. В дополнение к сенсорному экрану HP-10 оснащен многофункциональным пультом дистанционного управления. Он обеспечивает полный доступ ко всем настройкам устройства на расстоянии, обеспечивая непревзойденное удобство. Слушатели могут регулировать громкость, переключать источники или изменять параметры звука, не покидая своего идеального положения для прослушивания.
Функция байпаса
В системе, состоящей из нескольких элементов, включая предусилитель, функция байпаса HP-10 позволяет оставить подключение системы без изменений и использовать либо HP-10, либо предусилитель для прослушивания акустических систем. Функция обхода автоматически активируется при выборе одного из 4 выходов для наушников (не на задней панели) на HP-10, а затем при переводе устройства в режим ожидания (красный светодиод) нажатием и удерживанием нажатой кнопки SKC или дисплея в течение 3 секунд или нажатием кнопки питания на пульте дистанционного управления. Пожалуйста, обратите внимание: для правильной работы байпаса необходимо, чтобы источник и предусилитель, подключенные к HP-10, использовали один и тот же тип подключения (RCA/XLR).
HP-10 Deluxe обладает набором функций, позволяющих полностью настроить качество прослушивания, открывая новую эру для любителей наушников:
  • Studio – это инновационный набор функций, который выводит наушники на новый уровень, он работает только с аналоговым сигналом для обеспечения наилучшего качества звука;
  • Crossfeed микширует L / R каналы, чтобы воссоздать звуковую сцену как при прослушивании через акустические системы;
  • HarmanCurve оптимизирует эквалайзер для прослушивания в наушниках;
  • Superflat выравнивает чувствительность на высоких частотах;
  • Функция DF регулирует коэффициент демпфирования усилителя, который идеально подходит для ваших наушников;
  • Функция Balance позволяет регулировать громкость на L/ R каналах, чтобы обеспечить индивидуальное восприятие звука в соответствии с вашими слуховыми потребностями.K/li>
Выходы для подключения наушников
Широкий выбор выходов позволяет использовать HP-10 с вашими любимыми наушниками – на передней панели имеются несимметричные (3,5 мм, 6,3 мм) и сбалансированные (4,4 мм, 4-контактный XLR) разъемы. Вы также можете выбрать линейные выходы для передачи звука на выходы RCA/XLR и использовать HP-10 в качестве линейного предусилителя, одновременно применяя все студийные настройки. Такое разнообразие подключений позволяет использовать HP-10 практически со всеми представленными на рынке наушниками высокого класса, как сбалансированными, так и несбалансированными. Пользователи могут в полной мере наслаждаться любимыми наушниками без ущерба для качества звука.
Crossfeed – перекрестное сочетание каналов
Gold Note HP-10 – единственный усилитель для наушников в мире, оснащенный 4 вариантами перекрестного сочетания сигналов правого и левого каналов, позволяющими точно контролировать звуковую сцену при прослушивании в наушниках. Функция кроссфид дает возможность полностью или частично объединить каналы L и R и представить более реалистичный 3D-образ в зависимости от типа наушников и музыки.
Стерео или моно
Для обеспечения максимальной гибкости вы можете воспроизводить стерео или моно аудио. В режиме стерео вы также можете переключать L/R каналы. В режиме моно вы можете прослушивать сумму каналов (L+R) или только один из каналов (L или R).
Расширенные возможности
Передовые технические решения HP-10 включают в себя возможность применения кривой Harman в реальном времени к высоким, средним, низким частотам или ко всему спектру в любых возможных комбинациях – практически идеальное согласование с любыми наушниками. Кроме того, HP-10 позволяет регулировать усиление, фазу и применять опцию Superflat. Все эти тонкие настройки происходят полностью в аналоговой области.
Внешний источник питания для максимальной производительности (опция)
Для аудиофилов, стремящихся к абсолютному звуковому совершенству, Gold Note предлагает внешний источник питания PSU-10 EVO. Этот специализированный линейный источник питания подключается к HP-10 через специальный разъем DIN, что еще больше повышает динамику, детализацию и реалистичность звучания устройства.
  • усилитель для наушников;
  • пульт ду;
Gold Note
Выходная мощность, Вт
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
4.4mm jack
, RCA
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
RCA ,
Пульт ДУ
Форм-фактор
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
Италия
307 000 руб.
