Проигрыватель винила Gold Note Giglio Walnut Matt
810 000 руб.
Код товара: 196490
  • тройное гибридное шасси
  • проигрыватель комплектуется фирменным 9-дюймовым тонармом, изготовленным вручную во Флоренции
  • используются прецизионные подшипники немецкой компании GRW, которые обеспечивают минимальный люфт и свободное перемещение иглы по дорожке
  • диск из ультра-полимера (POM), опорный диск толщиной 33 мм изготовлен из сустериала (полиоксиметилена)
Сплав традиций ручного труда Тосканы, современных материалов и большого опыта фирмы. Все это собрано в новом проигрыватели среднего ценового уровня Giglio (джильё - лилия).
Стол проигрывателя составной конструкции состоит из трех слоев: нижний слой сложной формы переменной толщины вручную вырезан из цельного куска дерева и покрыт черным лаком (максимальная толщина 50 мм), имеет выгравированные полосы на внутренней стороне, которой крепится к стальному листу толщиной 3 мм в шестнадцати узловых точках. Такая связка создает внутреннее напряжение, которое делает стол жестким и одновременно контролирует вибрации. Верхний слой толщиной 20мм из черного полированного акрила.
Система шпиндель - подшипник длинной 80 мм выполнена с допуском 0,02 мм, состоит из шпинделя из углеродистой стали и бронзового подшипника.
Диск толщиной 23 мм изготовлен из материала Sustarin - лучшего из "мертвых" материалов - не имеющего собственных резонансов, жесткого и эластичного одновременно. Высокая точность изготовления, большая масса гарантируют стабильность вращения диска. Для подавления турбулентности воздуха во время движения высота диска над столом всего лишь 3 мм.
Инновационная система питания мотора включает в себя регенератор переменного тока AC-DC-AC абсолютно точно "сшивающий" полуволны, что дает тихое и ровное вращение и как результат исчезающие малые рокот и неравномерность вращения.
Проигрыватель комплектуется высококачественным классическим подшипниковым тонармом Gold Note B-5.1 и крышкой на петлях повышенной прозрачности.
Масса проигрывателя - 15 кг.
  • проигрыватель винила без звукоснимателя;
  • предустановленный тонарм Gold Note B-5.1;
  • пылезащитная крышка;
Gold Note
Интерфейс подключения
din
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MC
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Италия
