Звукосниматель Gold Note ES-78 Black
21 000 руб.
Код товара: 196499
  • выходной уровень: 4.0 мВ,
  • частотный диапазон: 15 – 25 000 Гц
  • сопротивление: 1000 Ом
  • рекомендуемая нагрузка: 47 кОм
  • индуктивность: 500 мГн
  • разделение каналов: > 20 дБ
  • баланс каналов: < 2дБ
  • рекомендуемая прижимная сила: 2.0 г
  • кантилевер: алюминиевый
  • алмаз: конусный
  • катушки: медь
  • магнит: Alnico
  • вес: 6 г
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Gold Note ES-78 — это младшая модель в линейке итальянского бренда, представляющая собой качественный картридж с подвижным магнитом (MM-тип).
Аббревиатура ES расшифровывается как Experimental Stylus № 78 — прототип показал настолько выдающиеся результаты на испытаниях, что пошел в серию без изменений. Корпус головки изготовлен из черного полиформальдегида (POM) — современного полимера с превосходными демпфирующими свойствами, который эффективно гасит паразитные внутренние резонансы.
Сверхжесткий алюминиевый кантилевер оснащен прецизионной алмазной иглой конической заточки. Такая конструкция гарантирует отличную геометрию трекинга, плавное скольжение по звуковой дорожке и бережное отношение к винилу, включая старые или раритетные пластинки. Внутри установлены эффективные магниты Alnico и медная намотка катушек.
Картридж выдает выходной сигнал уровнем 4 мВ, благодаря чему безупречно согласуется с любыми встроенными или внешними MM-фонокорректорами. Звучание ES-78 отличается теплым тональным балансом, плотной динамикой, детальной серединой и удивительной для своего класса музыкальностью. При весе всего в 6 граммов этот звукосниматель идеально совместим с большинством современных тонармов.
  • звукосниматель;
Gold Note
Тип заточки иглы
коническая
Италия
21 000 руб.
