CD проигрыватель Gold Note CD-1000 Mk2 Deluxe DSD Silver
940 000 руб.
Код товара: 195254
  • ЦАП BurrBrown PCM1792A
  • транспорт JPL-2800 австрийского производства Stream Unlimited
  • технология Zero-Clock эффективно уменьшает джиттер
  • поддержка 32 бит / 384 кГц, DSD256
Проигрыватель CD-1000 MKII Deluxe, размещенный в красивом корпусе из матового алюминия, объединяет цифровой и аналоговый каскад в единое элегантное устройство. Он предназначен для прослушивания музыки с компакт-диска, а также для воспроизведения аудиофайлов с телевизора или DVD-плеера, подключенных через оптический или коаксиальный вход. CD-1000 MKII Deluxe обеспечивает естественное, детальное и динамичное звучание и может быть легко интегрирован в любую стереосистему класса High-End. Проигрыватель оснащен первоклассным цифровым преобразователем 24 бит / 192 кГц и цифровыми входами, такими как коаксиальный S /PDIF и оптический TOS.
CD 1000
Алюминиевый транспорт JPL-2800 австрийского производства Stream Unlimited является одним из лучших в мире и обеспечивает максимальную стабильность, избегая колебаний или потери четкости. Проигрыватель имеет фирменную технологию Zero-Clock, которая позволяет эффективно уменьшить джиттер.
CD 1000
CD-1000 MkII Deluxe оснащен цифровым регулятором громкости для непосредственного управления как усилителями мощности, так и активными динамиками. Вся информация о проигрывателе компакт-дисков постоянно и легко отображается на большом OLED дисплее. Проигрыватель оснащен встроенным улучшенным ЦАП BurrBrown PCM1792A. CD-1000 MkII Deluxe может быть подключен к внешним опционным блокам, которые позволяют еще больше улучшить его исключительные звуковые характеристики.
Поддержка формата DSD
Проигрыватель CD-1000 Mk2 Deluxe DSD имеет дополнительный вход USB-B для подключения компьютера, который способен принимать цифровые потоки в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц, а также DSD вплоть до DSD256. Обращаем особое внимание, что название версии DSD проигрывателя может ввести в заблуждение – компонент не предназначен для воспроизведения дисков SACD – аббревиатура DSD в названии говорит именно о возможности декодирования соответствующего материала, поступающего на вход USB-В с компьютера.
Опции апгрейда:
  • TUBE-1012: Class-A 12 Tubes - лаповый выходной каскад (12 ламп) с индуктивным блоком питания;
  • TUBE-1006: Class-A 6 Tubes - ламповый выходной каскад (8 ламп);
  • PSU-1250: Внешний блок питания, двойное моно 1250 Ватт;
  • PSU-1000: Внешний блок питания, двойное моно 1000 Ватт.
  • CD-проигрыватель;
  • пульт ду;
Gold Note
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
PCM1792A
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial ,
Optical
Coaxial ,
Optical
, RCA ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
128
Частота дискретизации, кГц
384
Италия
