Проигрыватель винила Gold Note Bellagio Reference Black
2 584 000 руб.
Код товара: 196495
  • детонация: 0,05%
  • рокот: -83 дБ
  • скорость: 331/3 об/мин и 45 об/мин +/- 0,1
  • изменение скорости; электронное, с тонкой регулировкой
  • мотор: синхронный переменного тока с высоким крутящим моментом 12 В
  • диск: ультра демпфированный POM толщиной 90 мм с утяжеляющими металлическими цилиндрами
  • шпиндель диска: зажим конструкции Split-spindle
  • подшипник диска: керамический шарикоподшипник диаметром 5 мм
Gold Note Bellagio Reference — это проигрыватель винила референсного уровня. Лимитированная серия. Gold Note Bellagio Reference имеет один жесткий уровень шасси и три развязывающих уровня на подвесах. Все уровни имеют несовпадающие формы для предотвращения резонансов. Диск из POM высотой 90 мм с утяжеляющими металлическими цилиндрами.
Для достижения абсолютного качества звука Gold Note Bellagio Reference использует пять плит различной формы, которые гарантируют максимальную жесткость и отсутствие деформации, позволяя наилучшим образом контролировать резонансы. Платы соединены друг с другом алюминиевыми пластинами, увеличивающими их демпфирующую способность. Gold Note Bellagio Reference также может похвастаться одним из лучших шпинделей диска, когда-либо изготовленных для проигрывателя виниловых пластинок. Для обеспечения исключительной эффективности, шпиндель изготовлен из самого твердого сплава углеродистой стали C40, закалён, отшлифован и отполирован для обеспечения идеального вращения. Корпус подшипника изготовлен из шлифованной и полированной бронзы для обеспечения допуска на сопряжение со штифтом 1/100 мм. Gold Note Bellagio Reference - это красота и техника на службе звучания.
Gold Note Bellagio Reference оснащён синхронным двигателем на 12 В, приводимым в действие фирменным источником питания, управляемым микроконтроллером с аудио-конвертером и четырехъядерным процессором, который реконструирует электрическую волну, гарантируя точность вращения, высокий крутящий момент и полностью устраняет вибрации двигателя. Частота вращения 33/45 об/мин может быть тонко отрегулирована, настройки сохраняются в памяти микроконтроллера даже при отсутствии внешнего питания.
Отдельный двигатель с высоким крутящим моментом
Базовый двигатель Bellagio расположен снаружи основной конструкции, поэтому его вибрации не передаются на блюдо и кассету. Двигатель с высоким крутящим моментом 12 В быстро раскручивает тяжелое блюдо, а затем поддерживает его постоянную скорость. Электронное управление контролирует точность и переключается между 33⅓ и 45 оборотами в минуту без ручного вмешательства.
Многослойный корпус из титана и акрила
Корпус выполнен из титана, металла и полированного акрила в слоях различной плотности. Каждый слой гасит различные вибрации, так что удары от пола и двигателя постепенно рассеиваются. Уровень шума в -83 дБ показывает, насколько низок механический шум конструкции.
Детали дизайна и комплектация
Bellagio Reference сочетает в себе техническую точность и визуальные эффекты — полированный акрил отражает окружающую обстановку и создает контраст с матовым титаном и металлом. Конструкция опирается на массивные лезвия и весит в общей сложности 32 кг. При размерах 35 × 53 × 50 см он нуждается в прочном, устойчивом основании. В комплект поставки входит корпус поворотного стола с отдельным двигателем и блоком питания; вы можете выбрать тонарм и картридж отдельно.
  • проигрыватель винила без тонарма и звукоснимателя;
Gold Note
Интерфейс подключения
rca
титан , акрил
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип привода
пассиковый
Управление
ручное
Италия
