Студийный монитор Genelec G Two (BMM) Black
65 740 руб.
Код товара: 200200
В наличии в 1 магазине
  • разработанная легендарным финским брендом для домашних аудиосистем, домашних кинотеатров и премиальных настольных инсталляций
  • модель G Two предлагает бескомпромиссную точность звукопередачи и неокрашенное, чистое звучание в компактном формате
  • высокочастотный излучатель (ВЧ): 19 мм (0.75"), металлический купол
  • низкочастотный излучатель (НЧ): 105 мм (4.1"), конусный длинноходный вуфер
  • мощность встроенных усилителей: 50 Вт (НЧ) + 50 Вт (ВЧ), класс D
  • технология Minimum Diffraction Enclosure сводит на нет акустическую дифракцию и резонансы, делая звук максимально прозрачным
  • над внешним видом колонок работал знаменитый финский дизайнер Харри Коскинен
Genelec G Two — это премиальная компактная двухполосная активная акустическая система, разработанная легендарным финским брендом для домашних аудиосистем, домашних кинотеатров и премиальных настольных инсталляций. Модель G Two предлагает бескомпромиссную точность звукопередачи и неокрашенное, чистое звучание в компактном формате.
Алюминиевый корпус MDE: Литой корпус обтекаемой формы из вторично переработанного алюминия полностью лишен острых углов. Технология Minimum Diffraction Enclosure сводит на нет акустическую дифракцию и резонансы, делая звук максимально прозрачным. Над внешним видом колонок работал знаменитый финский дизайнер Харри Коскинен.
Волновод DCW: Фирменный рупор вокруг твитера (Directivity Control Waveguide) формирует идеальную направленность звуковых волн, обеспечивая широкую, детальную звуковую сцену и точный баланс частот даже при прослушивании вне центральной оси.
Раздельное усиление (Bi-amping): Каждая колонка оснащена двумя независимыми энергоэффективными цифровыми усилителями класса D мощностью по 50 Вт каждый (отдельно для НЧ и ВЧ диапазонов), что дает суммарно 100 Вт чистой мощности на одну колонку.
Компенсация параметров помещения: На задней панели расположены DIP-переключатели, которые позволяют скорректировать частотную характеристику (ослабить бас на 2 или 4 дБ) в зависимости от расположения колонок у стены, в углу или на столе.
Подставка Iso-Pod: В комплекте идет виброизолирующая резиновая опора, которая не только гасит паразитные вибрации, передающиеся на стол, но и позволяет точно регулировать угол наклона колонки по вертикали в сторону ушей слушателя.
  • студийный монитор - 1 шт.;
  • подставка Iso-Pod;
Genelec
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
105
Количество полос
двухполосная
металл , пластик
56
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca
активная полочная
Финляндия
65 740 руб.
