Студийный монитор Genelec G Three BM Black
82 000 руб.
Код товара: 195033
В наличии в 1 магазине
  • алюминиевый корпус MDE: фирменный литой корпус из переработанного алюминия имеет обтекаемую форму без острых углов
  • контролируемая направленность (DCW): специальный волновод вокруг высокочастотного динамика формирует правильную геометрию звуковой сцены, музыкальная панорама остается детальной и сбалансированной, даже если слушатель смещается относительно центральной оси колонок
  • схема раздельного усиления (Bi-amping): внутри каждой колонки установлены два независимых цифровых усилителя класса D мощностью по 50 Вт каждый (отдельно на НЧ и ВЧ диапазоны)
  • гибкая калибровка под комнату: блок DIP-переключателей на задней панели позволяет тонко компенсировать акустические недостатки помещения, доступно ступенчатое ослабление баса (от -2 до -6 дБ), режим Tabletop для коррекции резонансов при настольном размещении и регулировка ВЧ
  • расширенные возможности подключения: наряду с классическим аналоговым входом RCA, колонка оснащена балансным профессиональным разъемом XLR
Genelec G Three — это премиальная двухполосная активная акустическая система, занимающая золотую середину в домашней линейке финского бренда. Построенная на базе легендарного профессионального студийного монитора Genelec 8030, эта модель предлагает бескомпромиссное, хирургически точное и неокрашенное звучание, адаптированное для использования в составе продвинутых домашних аудиосистем, кинотеатров и рабочих мест.
Алюминиевый корпус MDE: Фирменный литой корпус из переработанного алюминия имеет обтекаемую форму без острых углов. Это полностью исключает паразитную дифракцию звуковых волн и внутренние резонансы, делая звучание кристально чистым.
Контролируемая направленность (DCW): Специальный волновод вокруг высокочастотного динамика формирует правильную геометрию звуковой сцены. Музыкальная панорама остается детальной и сбалансированной, даже если слушатель смещается относительно центральной оси колонок.
Схема раздельного усиления (Bi-amping): Внутри каждой колонки установлены два независимых цифровых усилителя класса D мощностью по 50 Вт каждый (отдельно на НЧ и ВЧ диапазоны). Это обеспечивает 100 Вт суммарной мощности на одну колонку, гарантируя колоссальный запас динамики и плотный, собранный бас.
Гибкая калибровка под комнату: Блок DIP-переключателей на задней панели позволяет тонко компенсировать акустические недостатки помещения. Доступно ступенчатое ослабление баса (от -2 до -6 дБ), режим Tabletop для коррекции резонансов при настольном размещении и регулировка ВЧ.
В отличие от младших моделей серии, Genelec G Three предлагает расширенные возможности подключения: наряду с классическим аналоговым входом RCA, колонка оснащена балансным профессиональным разъемом XLR. Это позволяет подключать акустику к High-End предусилителям, стримерам и звуковым картам без риска поймать внешние сетевые наводки или шумы. Система автоматического энергосбережения ISS сама переведет устройство в спящий режим с потреблением менее 0.5 Вт, если музыка не воспроизводится, и мгновенно активирует его при подаче сигнала.
  • студийный монитор - 1 шт.;
  • подставка Iso-Pod;
Genelec
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
130
Количество полос
двухполосная
104
металл , пластик
47
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
xlr , rca
активная полочная
Финляндия
82 000 руб.
