Полочная акустика Genelec G One (BRw) Unpainted Aluminum
42 420 руб.
Код товара: 200198
В наличии в 1 магазине
  • ультракомпактные размеры: высота всего 19.5 см позволяет легко разместить акустику на самом загруженном рабочем столе или полке
  • алюминиевый корпус MDE: округлая литая конструкция исключает искажения звуковых волн и полностью гасит внутренние резонансы
  • раздельное усиление (Bi-amping): независимые цифровые усилители класса D выдают суммарно 50 Вт чистой мощности на каждую колонку (25 Вт на НЧ и 25 Вт на ВЧ)
  • идеальная направленность (DCW): специальный рупор вокруг металлического твитера формирует точную звуковую сцену, даже если вы сидите не по центру колонок.
  • акустическая калибровка: микропереключатели на задней панели позволяют срезать избыточный бас при настольном размещении (режим Tabletop)
  • умное энергосбережение (ISS): акустика автоматически засыпает при отсутствии аудиосигнала (потребление <0.5 Вт) и мгновенно просыпается при включении музыки
  • подставка Iso-Pod: комплектная резиновая опора поглощает вибрации и позволяет наклонять колонку вверх
Genelec G One — это самая компактная двухполосная активная акустическая система в домашней линейке финского бренда. Несмотря на свои миниатюрные размеры, модель унаследовала технологии профессиональных студийных мониторов серии 8000 (а именно модели 8010A), обеспечивая удивительно точное, неокрашенное и детализированное звучание в ближнем поле. Это идеальное решение для создания премиальной настольной аудиосистемы у компьютера или компактного домашнего кинотеатра.
Алюминиевый корпус MDE: Как и старшие модели, G One выполнена в жестком литом корпусе из переработанного алюминия, дизайн которого разработан финским минималистом Харри Коскиненом. Округлая форма полностью лишена острых углов, что устраняет паразитную дифракцию звуковых волн и делает звуковую сцену максимально прозрачной.
Волновод DCW: Фирменный рупор вокруг высокочастотного динамика оптимизирует направленность звука. Это гарантирует ровный тональный баланс и высокую детализацию, даже если слушатель находится не строго по центру колонок.
Раздельное усиление (Bi-amping): Внутри каждой микро-колонки скрыты два независимых энергоэффективных усилителя класса D мощностью по 25 Вт каждый (отдельно на НЧ и ВЧ диапазоны). Суммарная мощность 50 Вт на одну колонку обеспечивает отличный запас динамики без искажений.
Настройка под помещение: На задней панели расположены микропереключатели (DIP-свитчи), которые позволяют скорректировать частотный диапазон. Например, режим Tabletop компенсирует гул и отражения звука при размещении колонок непосредственно на поверхности стола.
Для подключения к компьютеру, ЦАПу, плееру или телевизору используется стандартный и надежный аналоговый разъем RCA. Фирменная интеллектуальная система ISS автоматически переводит акустику в спящий режим с энергопотреблением менее 0.5 Вт при отсутствии аудиосигнала и мгновенно активирует её, как только вы включаете музыку. Комплектная резиновая опора Iso-Pod гасит вибрации и позволяет регулировать наклон колонки вверх.
  • полочная акустика - 1 шт.;
  • подставка Iso-Pod;
Genelec
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос
двухполосная
96
металл , пластик
67
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca
активная полочная
Финляндия
42 420 руб.
