Genelec G Five — это бескомпромиссная флагманская двухполосная активная акустическая система домашней серии, созданная для полноценного озвучивания больших помещений без помощи сабвуфера. Являясь близким двойником студийного монитора Genelec 8050, эта модель сочетает эталонную точность звукопередачи с колоссальным запасом мощности и динамики для High-End аудиосистем и элитных домашних кинотеатров.
Алюминиевый монолит MDE: Массивный корпус из литого алюминия, спроектированный дизайнером Харри Коскиненом, полностью лишен плоских граней. Его плавно скругленная форма устраняет паразитную дифракцию звуковых волн, делая сцену невероятно глубокой и читаемой.
Волновод DCW: Фирменный рупор вокруг твитера точно распределяет высокие частоты в пространстве. Это сохраняет идеальную детализацию и тональный баланс, даже если слушатель сидит не строго по центру колонок.
Аналоговая мощь (Bi-amping): В отличие от младших моделей на цифровых платах, флагман оснащен классическими аналоговыми усилителями класса AB общей мощностью 270 Вт на одну колонку (150 Вт выделено на басовый вуфер и 120 Вт на твитер). Система способна выдать сокрушительное звуковое давление в 110 дБ.
Глубокий физический бас: Благодаря крупному 8-дюймовому вуферу и тыловому фазоинвертору особой формы, акустика уверенно опускается до 32 Гц. Это позволяет детально воспроизводить нижний регистр инструментов без использования внешнего сабвуфера.
Акустическая адаптация Room Response: Набор тумблеров на задней панели позволяет идеально настроить АЧХ под физические особенности комнаты, плавно срезая низкие или средние частоты при установке у стены или в углах.
Балансный вход XLR, полностью защищенный от любых внешних наводок, и традиционный аналоговый вход RCA для предусилителей и ЦАПов. Фирменная система ISS автоматически отслеживает наличие звука: переводит мониторы в глубокий режим сна (потребление менее 0.5 Вт) и мгновенно активирует их при включении трека. Виброизоляционная подставка Iso-Pod поставляется в комплекте, помогая точно направить звук на слушателя.
- полочная акустика - 1 шт.;
- подставка Iso-Pod;
- кабель питания;
