Сабвуфер Genelec F Two (BMM) Black
176 720 руб.
Код товара: 200194
В наличии в 1 магазине
  • идеальное дополнение для полочной акустики Genelec серий G One, G Two или G Three (а при использовании пары сабвуферов — и для G Four)
  • модель расширяет басовый отклик аудиосистемы до глубоких 27 Гц, гарантируя чистое, контролируемое и неокрашенное звучание
  • внутри установлен 205-мм (8-дюймовый) длинноходный низкочастотный динамик с магнитным экранированием, направлен вниз
  • мощность встроенного усилителя: 150 Вт RMS, класс D
  • цифровые входы: Оптический (Toslink), Коаксиальный, аналоговые входы: RCA, 3.5 мм Jack, RCA LFE, выходы на сателлиты: RCA, XLR, выход Link (RCA для второго саба)
Genelec F Two — это премиальный активный сабвуфер домашней серии, разработанный в соавторстве со знаменитым финским дизайнером Харри Коскиненом. Устройство создано как идеальное низкочастотное дополнение для полочной акустики Genelec серий G One, G Two или G Three (а при использовании пары сабвуферов — и для G Four). Модель расширяет басовый отклик аудиосистемы до глубоких 27 Гц, гарантируя чистое, контролируемое и неокрашенное звучание.
Genelec F Two сабвуфер
Инновационный корпус: Корпус сабвуфера имеет необычную обтекаемую форму и изготовлен из литого алюминия, что обеспечивает высокую жесткость и полностью гасит внутренние резонансы. Все разъемы и органы управления скрыты на нижней панели устройства, сохраняя монолитный вид.
Направленность в пол: Внутри установлен 205-мм (8-дюймовый) длинноходный низкочастотный динамик с магнитным экранированием. Динамик направлен вниз, как и порт фазоинвертора, что обеспечивает равномерное распределение баса по комнате и снижает зависимость от места установки.
Мощное аналоговое усиление: Динамик работает под управлением высокоэффективного усилителя класса D мощностью 150 Вт RMS. Сабвуфер развивает максимальное звуковое давление в 103 дБ.
Система Bass Management: Встроенный активный кроссовер с фиксированной частотой раздела 85 Гц берет на себя воспроизведение частот ниже этого порога, направляя отфильтрованный сигнал выше 85 Гц на сателлиты через выходные разъемы. Это разгружает основные колонки и позволяет им звучать точнее.
Сабвуфер оснащен встроенным модулем ЦАП и принимает сигнал как по аналогу (RCA, mini-jack 3.5 мм, вход LFE), так и по цифровым каналам (оптическому Toslink и коаксиальному RCA). Для подключения акустики предусмотрены не только выходы RCA, но и профессиональные балансные выходы XLR.
В комплекте идет беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости всей аудиосистемы. Также поддерживается функция обучения для стандартных ИК-пультов от телевизора и интеллектуальное энергосбережение ISS.
  • сабвуфер;
  • пульт ДУ;
  • ИК-приемник;
Genelec
Диаметр НЧ-динамика, мм
205
0.85
103
пластик , металл
27
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
optical
, xlr , toslink , rca
активный сабвуфер
Финляндия
176 720 руб.
