Сабвуфер Genelec F One (BMM) Black
110 280 руб.
Код товара: 200193
В наличии в 1 магазине
  • 6,5-дюймовый низкочастотный динамик с понижающей частотой
  • пиковая мощность 40 вт
  • цифровое усиление
  • частотная характеристика от 35 до 85 гц
  • lfe, стерео rca, аналоговые входы 3,5 мм
  • оптические и цифровые коаксиальные входы
  • стерео выход rca
  • компактная конструкция размером 12 x 12 дюймов
  • конструкция из литого под давлением алюминия
Genelec F One - активный сабвуфер является одной из самых компактных моделей в каталоге фирмы и предназначен для совместной работы с пятью сателлитами Genelec G One или парой более крупных колонок G Two или G Three. Сабвуфер способен расширить общий частотный диапазон системы до 35 Гц на басах, и хорошо согласуется с основной акустикой в жилых помещениях. Общую громкость звучания системы можно регулировать с помощью пульта ДУ, который прилагается к Genelec F One.
Сабвуфер Genelec F One имеет встроенную систему управления басами для пяти основных каналов на частотах ниже 85 Гц непосредственно для F One, а на более высоких частотах – через выходы для подключения сателлитной акустики. Аппарат оснащен шестью RCA-входами для 5.1-каналов системы окружающего звучания, и 3,5-мм mini-jack входом. Это позволяет подключать Genelec F One к различным источникам сигнала, оснащенным как RCA, так и mini-jack выходами. Также предусмотрено пять выходов для подключения активных акустических систем основных каналов. Все разъемы смонтированы на нижней панели сабвуфера, что позволяет сделать подключение кабелей практически незаметным.
Низкочастотный динамик в Genelec F One также смонтирован на нижней панели корпуса и направлен в пол, как и отверстие фазоинвертора. Благодаря этому распространение басов в комнате прослушивания получилось равномерным, а их воспринимаемое качество практически не зависит от положения слушателей. Для настойки характера звучания сабвуфера предусмотрены регулятор громкости, а также переключатели крутизны среза входного фильтра и абсолютной фазы сигнала.
Так как сабвуфер имеет встроенные фильтры для подключенной сателлитной акустики, на 5.1-выходе AV-процессора, к которому подключен Genelec F One, необходимо включить режим работы с полнодиапазонными колонками всех каналов. Сабвуфер выполнен в корпусе необычной формы, и будет хорошо смотреться в любом интерьере. При необходимости озвучивания больших помещений в системе можно использовать два таких саба, что позволит сделать распространение басов более равномерным.
  • сабвуфер;
Genelec
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
0.85
35
Способ подключения
3.5 , rca ,
optical
, coaxial
активный сабвуфер
Финляндия
110 280 руб.
