Студийный монитор Genelec 8320AWM
Код товара: 115036
Genelec 8320A – активный портативный двухполосной монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших стационарных и мобильных студиях, для отслушивания потокового вещания и в студиях пост-продакшн. Также его можно использовать в роли системы персонального мониторинга. От моделей предыдущего поколения он отличается более высоким SPL и пониженным энергопотреблением. Кабинет сделан из литого алюминия специальной формы, это технология MDE (Minimum Diffraction Enclosure), при этом он весит сравнимо с конкурентами из МДФ и композитных материалов. Монитор предлагает массу современных фирменных технологий. К примеру, DCW (Directivity Control Waveguide): она относится к подстройке конфигурации волновода к усилителям. Подставка Iso-Pod необычного дизайна разработана с целью снижения вибраций и донесения максимально чистого звука.
Кабинет Genelec 8320A содержит НЧ-динамик 4” с конусом, а также ВЧ-драйвер 0,75” с металлическим куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Динамики имеют неодимовые магниты, благодаря которым достигается их минимальное влияние на окружающую технику, а также защиту от перегрева. На тыловой панели АС расположен круглый фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Кабинет обладает магнитным экранированием с целью предотвращения негативного влияния сигнала и может быть выполнен в сером или белом цветах.
К числу основных особенностей монитора Genelec 8320A относится и схема двойного усиления (bi-amp): отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. В корпусе также присутствует активный кроссовер с разделением на частоте 2,9 кГц. Суммарная мощность усилителей составляет 100 Вт (50+50). Единственный вход на разъеме XLR располагается на тыловой панели. Система включает в себя самую передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения многоканальной настройки. Есть и режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, потребляя «во сне» менее 0,5 Вт энергии.
  • схема двойного усиления с усилителями класса D;
  • пиковый SPL на пару >= 107 дБ;
  • вуфер диаметром 4” и твитер диаметром 0,75” с металлическим куполом;
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • материал кабинета – литой алюминий;
  • магнитное экранирование;
  • активный кроссовер;
  • монитор;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
101
Конфигурация АС
двухполосная
23
55
Область применения
контроль записи , мастеринг
RJ45
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
