Студийный монитор Genelec 8010AP
2 отзыва
33 090 руб.
42 420 руб.-22%
Код товара: 104954
В наличии в 1 магазине
Активный монитор Genelec 8010AP является самым компактным в линейке 8000.
8010AP может успешно использоваться для работы в небольших студиях. Для максимально комфортной эксплуатации предусмотрен балансный XLR-вход и усилители класса D для каждого драйвера. Монитор оборудован 3/4" твитером и 3" НЧ-драйвером.
Genelec 8010AP
Genelec 8010AP имеет встроенную схему Intelligent Signal Sensing ISS, которая позволяет экономить энергию. Она автоматически переводит монитор со спящий режим, если на протяжении определенного периода времени звуковой сигнал будет отсутствовать. Как только он появится, полноценная работа монитора восстановится. Кроме того, если подобная функция Вам не требуется, схему можно отключить.
Для 8010AP доступны универсальные аксессуары, среди которых, например, L-образная настольная подставка, которая необходима для оптимизации ориентации монитора в сторону слушателя, а также для минимизации звуковых отражений.
  • диапазон воспроизводимых частот: 74 Гц-20 кГц (±2,5 дБ), 67 Гц-25 кГц (-6 дБ);
  • чувствительность: 96 дБ;
  • вход: XLR, 10 кОм;
  • НЧ-динамик: 3", 25 Вт;
  • ВЧ-динамик: 3/4", 25 Вт;
  • размеры: 195 x 121 x 116 мм;
  • вес: 1,5 кг;
  • монитор;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Конфигурация АС
двухполосная
0.5
74
Область применения
контроль записи , сведение
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Тон-коррекция
Отзывы 2
Денис из Москва07.06.2022
Суперские мониторы для небольших студий или домашнего рабочего места. У меня вот последний вариант, и я очень доволен. Свожу, мастерю, все в кайф! Картинка хорошая, искажений особо не замечаю. Рекомендую
Роман из Санкт-Петербург17.04.2022
Офигенные мониторчики! Я искал компактное решение, но даже не думал, что оно может быть настолько компактным:) При этом качественно рисующим картину, передающим нюансы и стоящим не как самолет! Однозначно рекомендую, я очень доволен
(на основании 2 отзывов)
    Genelec 8010AP
    2 отзыва
    33 090 руб.
    42 420 руб.-22%
