Центральный канал Genelec 1238ACPM-HU Black
Код товара: 115069
Genelec 1238AC – активный трехполосный студийный монитор среднего поля для установки в качестве центрального канала. Инсталляция упрощена благодаря рэковому модулю удаленного усилителя RAM-L.
В кабинете находятся два 10-дюймовых НЧ-динамика, пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт кристально чистый звук на и вне оси. Это возможно также и благодаря технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Расположение динамиков может варьироваться (уточняйте у менеджеров). Система включает в себя передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую отдельную настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера. Есть автоматический режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна.
Мощность Genelec составляет 950 Вт: 500 Вт приходится на НЧ-динамики, 250 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер даёт 200 Вт мощности. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 124 дБ на расстоянии двух метров.
  • рэковый модуль удаленного усилителя RAM-L в комплекте;
  • вертикальная ориентация;
  • схема тройного усиления tri-amp;
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • мощность – 950 Вт;
  • пиковый SPL на пару >= 124 дБ;
  • два 10-дюймовых НЧ-динамика, СЧ-драйвер 5” и твитер 1” с металлическим куполом;
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • магнитное экранирование динамиков;
  • акустика;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
22
30
Область применения
мастеринг , контроль записи , концерты
RJ45
, speakON
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
121
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
