Студийный монитор Genelec 1236AP-HR Black
Код товара: 115082
Genelec 1236A – топовый трехполосный активный студийный монитор дальнего поля с пиковым звуковым давлением в 136 дБ и системой тройного усиления tri-amp. АС включает в комплект индивидуально калиброванный для каждого устройства рэковый усилитель RAM-XL высотой 3U. Он управляется дистанционно, у него регулируемая температура охлаждения с принудительной подачей воздуха для бесшумной работы. Также в наличии – широкий динамический диапазон и предельно низкий уровень шумов благодаря качественным электронным компонентам и прецизионным DSP-алгоритмам.
Внутри прочного корпуса скрытого монтажа Genelec установлены два расположенных справа 18-дюймовых НЧ-динамика, два СЧ-драйвера 5” и твитер 2”. Большой волновод DCW (Directivity Control Waveguide) обеспечивает нейтральное воспроизведение звука с абсолютной точностью на и вне оси. Система включает в себя передовую адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM). Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую настройку до 30 интеллектуальных индивидуальных мониторов и смарт-сабвуфера для облегчения любой многоканальной настройки. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing) помогает отслеживать сигнал и мгновенно включать устройство, выводя его из режима сна, где оно потребляет всего 6 Вт.
Выдающаяся мощность и простота управления объединены в корпусе для действительно экстраординарного результата. Громкоговоритель выполнен в очень большом кабинете объёмом 430 литров, а усилители класса D суммарной мощностью в 3200 Вт обеспечивают высокое звуковое давление в 136 дБ при низком уровне искажений.
  • схема тройного усиления tri-amp;
  • усилитель RAM-XL в отдельном рэковом корпусе высотой 3U: термозависимая система охлаждения и принудительная подача воздуха;
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • технология ISS (Intelligent Signal Sensing): автоматический режим ожидания с переключателем;
  • мощность звука в 3200 Вт;
  • два расположенных справа 18-дюймовых НЧ-динамика, два СЧ-драйвера 5” и ВЧ-драйвер 2”;
  • пиковый SPL на пару >= 136 дБ;
  • акустика;
  • внешний усилитель;
Genelec
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
457
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
26
17
Область применения
концерты
RJ45
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
Тип ВЧ-драйвера
