Студийный монитор
Genelec 1234APM-VD Black
Код товара: 115072
Genelec 1234A – топовый трехполосный студийный монитор дальнего поля в горизонтальной конфигурации для профессионалов, которым нужно полное соответствие запросам их бизнеса. Разработанный в качестве решения для мониторинга аудио в студиях звукозаписи, сфере пост-продакшн, а также в системах теле- и радиовещания, стоит на вершине среди самых лучших систем мониторинга.
В кабинете находится два 12-дюймовых НЧ-динамика слева, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом. Система тройного усиления (tri-amp) даёт чистейший звук на/вне оси, благодаря также и технологии DCW (Directivity Control Waveguide), которая отвечает за подстройку конфигурации волновода к усилителям.
Инсталляция упрощается благодаря рэковому модулю RAM-XL высотой 3U: это модуль удаленного усилителя c термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха для самой тихой работы. Система включает в себя самую передовую и адаптивную технологию мониторинга, Smart Active Monitoring (SAM).
Программное обеспечение Genelec Loudspeaker Manager (GLM) 2.0 допускает тонкую настройку до 30 интеллектуальных мониторов и смарт-сабвуфера отдельно для облегчения многоканальной настройки. Есть и автоматический режим ожидания с переключателем: это технология ISS (Intelligent Signal Sensing), которая помогает отслеживать сигнал и мгновенно включает устройство, выводя его из режима сна, где оно потребляет всего 6 Вт.
Мощность Genelec составляет 2150 Вт: по 750 Вт приходится на НЧ-динамики, 400 Вт выдаёт СЧ-драйвер и твитер обеспечивает 250 Вт мощности. Присутствуют переключаемые обрезные НЧ и ВЧ-фильтры, оперирующие частотами ниже 29 Гц и выше 21 кГц соответственно. Пиковый SPL на пару мониторов составляет 130 дБ на расстоянии двух метров.
  • схема тройного усиления tri-amp;
  • усилитель в отдельном рэковом корпусе высотой 3U;
  • фирменный волновод DCW (Directivity Control Waveguide);
  • адаптивная технология мониторинга Smart Active Monitoring (SAM);
  • мощность – 2150 Вт;
  • пиковый SPL на пару >= 130 дБ;
  • два расположенных слева 12-дюймовых НЧ-динамика, один пятидюймовый СЧ-драйвер и твитер 1” с металлическим куполом;
  • автоматический режим ожидания с переключателем: технология ISS (Intelligent Signal Sensing);
  • магнитное экранирование динамиков;
  • модуль удаленного усилителя RAM-XL высотой 3U с термозависимой системой охлаждения и принудительной подачей воздуха;
  • акустика;
  • усилитель;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
Диаметр СЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
29
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
