Портативная колонка
Gemini Soundsplash
    С портативной водонепроницаемой колонкой Gemini PA-SYS15 вы произведете фурор. Колонка не только обеспечит 24 часа непрерывного воспроизведения, благодаря огромной емкости встроенного аккумулятора, но и будет свободно плавать в вашем бассейне, без риска повреждения.
    Колонка умеющая плавать
    Колонка имеет герметичный влагозащищенный корпусом со степенью защиты IP67 и способна держаться на плаву под углом 90°. Таким образом ее можно взять с собой в бассейн или другой водоем и устроить настоящую водную вечеринку, не переживая о поломке акустики.
    Безупречный звук
    Два 8-дюймовых низкочастотных динамика воспроизводят мощные низкие частоты, а три 1-дюймовых высокочастотных динамика с интеллектуальной стереоориентацией обеспечивают четкие высокие частоты независимо от ее положения в пространстве. Вместе с усилителем класса D акустика Gemini Sounsplash выдает 400 Вт мощного и плотного звука, вложенного в корпус портативной беспроводной колонки.
    Непрерывное воспроизведение до 24 часов
    Зарядите колонку и наслаждайтесь музыкой до 24 часов непрерывного беспроводного воспроизведения. Soundsplash будет работает всю ночь и вам не придется беспокоится о ее внезапном отключении.
    Перемещайте куда угодно
    Эргономичные ручки с трех сторон колонки облегчают ее переноску. При весе всего 11.3 кг у вас не возникнет проблем даже с тем, чтобы бросить его в воду, и в то же время в одиночку перемещать ее по улице или дома.
    Световое шоу для вашей вечеринки
    Этот беспроводной динамик для вечеринок не только громкий, но и создает элемент светового шоу, чтобы сделать ярким и праздничным любое пространство: ваш дом, задний двор или просто отдых на открытом воздухе. Предлагается четыре различных режима динамики светового сопровождения: включает режим стробоскопа и режим синхронизации с ритмом музыки. Включите любую песню и наблюдайте, как огни низкочастотных динамиков пульсируют в такт.
    • герметичный влагозащищенный корпусом со степенью защиты IP67 и способностью держаться на плаву под углом 90°;
    • два 8-дюймовых низкочастотных динамика и три 1-дюймовых высокочастотных динамика с интеллектуальной стереоориентацией;
    • четыре различных режима светового сопровождения: включая режим стробоскопа и режим синхронизации с ритмом музыки;
    • непрерывное воспроизведение до 24 часов;
    • воспроизведение через Bluetooth;
    • 3 ручки для переноски встроенные в корпус колонки.
    • акустика;
    • адаптер питания;
    Gemini Soundsplash
