Портативная колонка Gemini GPSS-650 MKII Black
26 990 руб.
Код товара: 197345
В наличии в 1 магазине
  • USB-C OTG стриминг: прямая трансляция звука на смартфон
  • до 10 часов работы от встроенного аккумулятора
  • мощность и звук: 100 Вт RMS (400 Вт пик), коаксиальный драйвер (6.5" + 1.35")
  • встроенный микшер: 3 канала, входы для микрофонов/гитар, реверберация (Reverb) и 2-полосный эквалайзер
  • Bluetooth 5.2 беспроводное подключение и объединение двух колонок в стереопару
  • вес 7.2 кг, прочный корпус с ручкой для переноски
  • универсальная установка: работа вертикально, на стойке-треноге или под наклоном в качестве монитора
Gemini GPSS-650 MKII — портативная акустическая система «всё в одном», созданная для уличных музыкантов, блогеров, ведущих и фитнес-тренеров. Главная фишка обновленной версии MKII — интерфейс USB-C OTG, позволяющий транслировать чистый звук с микшера прямо на смартфон для качественных стримов в соцсетях без внешних аудиокарт.
Колонка оснащена усилителем класса D, выдающим 100 Вт RMS (400 Вт в пике). Коаксиальный 6.5-дюймовый вуфер и 1.35-дюймовый твитер обеспечивают чистое, сбалансированное звучание. Встроенный литий-ионный аккумулятор гарантирует до 10 часов автономной работы, а прочный пластиковый корпус с эргономичной ручкой и весом 7.2 кг делает устройство максимально мобильным.
На борту расположен полноценный 3-канальный микшер. Первые два канала предлагают комбинированные входы XLR/Jack с переключателями Mic/Line/Guitar, раздельным 2-полосным эквалайзером и профессиональным эффектом Reverb. Третий канал отвечает за Bluetooth 5.2 и AUX. Функция TWS позволяет объединить две колонки в беспроводную стереопару. Конструкция корпуса позволяет ставить систему вертикально, монтировать на стандартную стойку или использовать на полу как сценический монитор под наклоном.
  • акустическая система;
  • микрофон;
Gemini
Диаметр ВЧ-динамика, мм
34
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
50
Область применения
концерты , для музыкальных инструментов
USB-A
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
коаксиальный
Тип НЧ-драйвера
коаксиальный
26 990 руб.
