Gemini GHSI-W525BT-PR-BLK — это всепогодная беспроводная акустическая система, разработанная специально для озвучивания открытых площадок: террас, патио, зон у бассейнов, садов или беседок. В комплект входит пара двухполосных колонок (активная и пассивная), которые обеспечивают плотное стереозвучание без необходимости покупки отдельного усилителя.
Корпус колонок выполнен из прочного, устойчивого к ультрафиолету ABS-пластика в строгом черном цвете. Акустика защищена по стандарту IP44, что гарантирует устойчивость к повышенной влажности, пыли и брызгам воды. Фронтальная решетка изготовлена из алюминия, полностью защищенного от коррозии и ржавчины даже в условиях морского воздуха. Блок питания имеет еще более высокий класс защиты — IP68.
Каждая колонка оснащена 5.25-дюймовым НЧ-динамиком (вуфером) из полипропилена на резиновом подвесе и 0.75-дюймовым купольным твитером. Встроенный энергоэффективный усилитель класса D обеспечивает пиковую мощность системы до 150 Вт. Частотный диапазон от 45 Гц до 20 кГц позволяет воспроизводить как глубокий бас, так и чистые высокие частоты, отлично сбалансированные для открытых пространств. Максимальное звуковое давление составляет 87 дБ.
Подключение к источникам звука реализовано максимально удобно:Bluetooth 4.1 (A2DP) для стабильного беспроводного стриминга со смартфонов и планшетов. Вход AUX (3.5 мм) для прямого проводного подключения плеера или микшера. Выход AUX для последовательного соединения нескольких комплектов акустики (до 16 штук) в единую масштабную аудиосеть.
В комплекте поставляются поворотные настенные кронштейны, позволяющие закрепить колонки на стене, столбе или под навесом, точно отрегулировав угол наклона для идеальной дисперсии звука. Для комфортного использования на расстоянии предусмотрен беспроводной пульт дистанционного управления.
- акустическая система - 2 шт.;
- пульт ДУ;
- монтажные кронштейны;
