Студийный монитор
Gemini AS-2115BT-LT
    Gemini AS-2115BT-LT — активная акустическая система с 15-дюймовым вуфером, 2 входными микрофонными/линейными каналами, медиаплеером с воспроизведением с USB-флеш и SD-карты, Bluetooth и светодиодной подсветкой.
    • усилитель класса D;
    • 15-дюймовый вуфер с 2-дюймовой катушкой;
    • 1" пьезокомпрессионный твитер;
    • Bluetooth для потокового воспроизведения аудио с внешних устройств;
    • медиаплеер с воспроизведением MP3/WAV с USB и SD-карт, а также FM-радио;
    • вход Aux 1/8” и вход с разъемами RCA;
    • полноцветная светодиодная подсветка НЧ драйвера.
    Gemini AS-2115BT-LT — полнодиапазонная акустическая система в компактном прочном корпусе. 15-дюймовый низкочастотный драйвер с 2-дюймовой звуковой катушкой и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер обеспечивают хороший частотный баланс. Благодаря усилителю класса D мощностью 2000 Вт AS-2115BT-LT обеспечивает мощный и заполняющий звук в легком корпусе.
    Портативная акустическая система AS-2115BT-LT имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления, переключаемые линейные/микрофонные входы, а также входы RCA и 1/8” AUX. Основные элементы управления эквалайзером высоких/низких частот позволяют настроить нужное звучание. Выход XLR позволяет подключать дополнительные акустические системы.
    AS-2115BT-LT способно воспроизводить потоковое аудио с любого устройства с поддержкой Bluetooth, будь то телефон, планшет или ноутбук. Радиусу действия Bluetooth достигает 10 метров. TWS Link позволяет выполнить сопряжение с другим Bluetooth-динамиком серии AS.
    Сверхпрочный корпус акустической системы из ударопрочного АБС-пластика из нейлонового волокна. Также, в качестве дополнительного уровня защиты в AS-2115BT-LT имеется светодиодный индикатор перегрузки, который предназначен для предотвращения перегрева. Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски, а также его можно подвешивать или устанавливать на стойку, что позволяет максимально эффективно использовать устройство.
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Мощность, Вт
      2000
    • Область применения
      для концертов, для репетиций
      USB-B
      , RCA,
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      США
    Gemini AS-2115BT-LT
