Студийный монитор
Gemini AS-2115P
21 990 руб.
    Gemini AS-2115P — это легкий и очень мощный активный монитор, с возможностью применения как в студии, так и для выступлений. Его 15-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый высокочастотный компрессионный драйвер из чистого титана, обеспечивают идеальное сочетание глубоких низких и кристально чистых высоких частот. Обладая такой мощностью в таком компактном корпусе, он очень универсален и подходит для самого разнообразного применения.
    • два динамика: 15-дюймовый басовый и пьезокомпрессионный высокочастотный драйвер;
    • два входных канала с отдельными регуляторами усиления;
    • два линейных входа Jack 6.3 и два микрофонных XLR с возможностью переключения, а также дополнительные RCA и 1/8" AUX;
    • прочный корпус и светодиодный индикатор, предупреждающий о возможном перегреве устройства;
    • встроенная в корпус ручка.
    Безупречный звук
    Колонка Gemini AS-2115P с помощью 15-дюймового низкочастотного динамика и высокочастотного пьезокомпрессионного, а также благодаря встроенному усилителю класса AB, выдает звук с пиковой мощностью 2000 Вт.
    Больше возможностей в настройке
    Портативная акустическая система AS-2115P имеет 2 входных канала с отдельными регуляторами усиления. На каждом доступен линейный вход jack 6.3 и микрофонный XLR, с переключателем для их смены. А также на каждом есть дополнительные входы RCA и 1/8" AUX.
    Основные регуляторы настройки высоких/низких частот позволяют добиться идеального звучания. Кроме того, вы можете дополнять свой сетап используя выход XLR и подключить к акустике дополнительную колонку.
    Выдержит любые испытания
    Мониторы AS-2115P достаточно прочные, способные выдерживать самые суровые условия во время выступлений. Начинка размещена в сверхпрочном корпусе из ударопрочного ABS-пластика из нейлонового волокна. В качестве дополнительного уровня защиты в AS-2115P также используется светодиодный индикатор, предупреждающий и предотвращающий возможный перегрев устройства.
    Разнообразные варианты применения
    Для облегчения транспортировки устройство оснащено эргономичной верхней ручкой для удобной переноски. Кроме того, монитор можно использовать как на полу, так и на стойке*, что обеспечивает больше возможностей по ее применению.
    *Стойка для колонки продается отдельно.
    • акустика;
    • адаптер питания;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      380
    • Мощность, Вт
      2000
    • Область применения
      для концертов, комната, контроль записи
      , RCA,
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тип НЧ-драйвера
      США
    Gemini AS-2115P
    21 990 руб.
