Полочная акустика
Gallo Acoustics Micro SE Luxe Chrome
Код товара: 125641
Micro SE от Gallo Acoustics - это обновленная классика, акустическая система, которая объединяет неустаревающий дизайн систем Micro и современные запатентованные технологии для эффектного звучания с расширенным частотным диапазоном и ультраширокой зоной наилучшего восприятия звука.
  • излучатель с ультраширокой дисперсией;
  • расположение на стене, потолке или напольной подставке;
  • мощность: 125 Вт;
  • высота с подставкой: 91.5 см;
  • динамик 76 мм полнодиапазонный;
  • запатентованная технология S2, усиливающая низкие частоты;
  • технология Optimised Pulse Technology (OPT) устраняет искажения и резонансы корпуса;
  • материал: мягкая сталь и резина;
  • разъемы рассчитаны на подключение кабеля диаметром до 4 мм;
  • опциональный выбор цвета по палитре RAL.
Одно из главных отличий серии Micro SE от Micro заключается в использовании преобразователя с плоской диафрагмой и ультраширокой дисперсией, которая обеспечивает частотный диапазон от 100 Гц до 22 кГц. Эта особенность позволяет Micro SE работать как настоящий аудиофильское решение, но без громоздкого корпуса и высокой цены. Технологии Gallo Acoustics, Optimised Pulse Technology (OPT) и S2, устраняют искажения и резонансы корпуса.
С акустикой Micro SE можно наслаждаться насыщенным и кристально чистым объемным звуком независимо от расположения в помещении. С мощным сабвуфером TR-3D и комплектом креплений (настенное, потолочное, настольное, напольное) возможно легко создать впечатляющую звуковую систему. Настольная подставка Isolation2 в комплекте позволяет разместить Micro SE на плоской поверхности, сохраняя безупречность звучания.
Акустическая система выполнена в минималистичном дизайне с применением алюминия и резины. Micro SE доступна в различных цветовых вариантах, предоставляя широкий выбор цвета для любого помещения и интерьера.
  • акустическая система;
  • настольная подставка;
Вид крепления
корпус, настенное
Диаметр НЧ-динамика, мм
76
Количество полос
однополосная
Словарь терминов
22
сталь, резина
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
85
Словарь терминов
США
