Компьютерное кресло FoxGear NETZ XO Office Edition Grey
34 990 руб.
Код товара: 195723
В наличии в 1 магазине
  • запатентованная автоматическая поясничная поддержка с фиксацией по высоте;
  • синхромеханизм качания с наклоном спинки до 136°;
  • регулировка высоты спинки в 5 положениях;
  • настройка глубины сиденья почти на 10 см для пользователей разного роста;
  • полностью сетчатая дышащая конструкция для максимальной вентиляции;
  • многофункциональные регулируемые подлокотники и подголовник.
Современная эргономика для продуктивной работы и комфортного отдыха
FoxGear NETZ XO - это высокотехнологичное эргономичное кресло нового поколения, разработанное для людей, которые проводят много времени за компьютером. Благодаря интеллектуальной системе поддержки поясницы, широкому набору регулировок и полностью сетчатой конструкции модель обеспечивает правильную посадку, снижает нагрузку на позвоночник и помогает сохранять комфорт даже во время длительной работы.
Кресло одинаково хорошо подходит для офиса, домашнего кабинета, учебы, программирования, дизайна, работы с документами и продолжительных игровых сессий.
Инновационная автоматическая поддержка поясницы
Главная особенность FoxGear NETZ XO - запатентованная система автоматической регулировки поясничной поддержки. Механизм непрерывно адаптируется к движениям пользователя и сохраняет правильное положение поясничного отдела независимо от позы.
Поддержка автоматически повторяет изгиб позвоночника, уменьшая нагрузку на мышцы спины и предотвращая появление усталости. Система помогает избежать сутулости, способствует формированию здоровой осанки и обеспечивает стабильную поддержку в течение всего рабочего дня.
Для дополнительного комфорта предусмотрена возможность фиксации механизма в одном из пяти положений по высоте.
Синхромеханизм с наклоном спинки до 136°
Кресло оборудовано современным синхронным механизмом качания, который обеспечивает естественное движение корпуса во время работы и отдыха.
Спинка отклоняется до 136°, позволяя быстро переключаться между рабочим режимом и расслабленным положением. Доступна фиксация угла наклона в нескольких положениях, что помогает подобрать оптимальную посадку для различных задач.
Дополнительно предусмотрена регулировка жесткости качания в зависимости от веса пользователя, благодаря чему механизм работает плавно и точно.
Индивидуальная настройка под каждого пользователя
FoxGear NETZ XO создано с учетом различий в росте и комплекции пользователей. Большое количество регулировок позволяет максимально точно адаптировать кресло под индивидуальные особенности тела.
Высота спинки регулируется в пяти положениях, благодаря чему поясничная поддержка всегда располагается именно там, где это необходимо. Регулируемая глубина сиденья обеспечивает правильную опору бедер и способствует равномерному распределению нагрузки.
Такой подход помогает поддерживать естественное положение ног, улучшает кровообращение и снижает усталость при длительном сидении.
Дышащая сетчатая конструкция
Спинка и сиденье выполнены из прочной высококачественной сетки, которая обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха.
Даже в жаркое время года пользователь ощущает комфорт благодаря эффективной вентиляции. Материал не накапливает тепло и влагу, сохраняя приятный микроклимат во время длительной работы.
Сетчатая конструкция также отличается высокой износостойкостью, сохраняет форму и привлекательный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.
Регулируемый подголовник и многофункциональные подлокотники
Для поддержки шейного отдела кресло оснащено регулируемым подголовником с диапазоном настройки по высоте до 13 см. Это позволяет снизить напряжение в области шеи и плечевого пояса.
Подлокотники имеют расширенные возможности настройки:
  • регулировка по высоте;
  • регулировка по ширине;
  • регулировка по вылету вперед-назад;
  • поворот в горизонтальной плоскости на 20°.
Благодаря этому руки занимают естественное положение, а нагрузка на плечи и предплечья существенно уменьшается.
Надежность и безопасность конструкции
Каркас спинки изготовлен из усиленного нейлона с добавлением стекловолокна, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформациям.
Модель оснащена сертифицированным газлифтом KGS/SGS Class 4 - самым надежным классом подъемных механизмов для офисных кресел. Соответствие международным стандартам BIFMA и EN1335 подтверждает безопасность, долговечность и высокое качество конструкции.
Прочное пятилучевое основание из стали гарантирует устойчивость даже при интенсивной ежедневной эксплуатации.
Технические характеристики:
  • Модель: FoxGear NETZ XO (FG-NETZ-XO)
  • Максимальная нагрузка: до 136 кг
  • Материалы:
    • сетчатая ткань;
    • каркас спинки из нейлона со стекловолокном;
    • полиуретановые накладки подлокотников.
  • Вес кресла: 21,5 кг
  • Основание: стальное пятилучевое
  • Газлифт: KGS / SGS Class 4
  • Высота кресла: 111–137,2 см
  • Высота сиденья от пола: 44,6–52,6 см
  • Ширина сиденья: 49,8 см
  • Глубина сиденья: 39,9–47,8 см
  • Регулировка глубины сиденья: 9,9 см
  • Ширина спинки: 52,1 см
  • Диапазон расстояния между подлокотниками: 47,8–53,3 см
  • Регулировка подлокотников по высоте: 8,1 см
  • Регулировка подлокотников по ширине: 4 см
  • Регулировка подлокотников по вылету: 4 см
  • Поворот подлокотников: до 20°
  • Регулировка подголовника по высоте: 13 см
  • Высота подлокотников: 63,5–80 см
  • Диаметр колесной базы: 68,9 см
  • Эргономичное кресло FoxGear NETZ XO,
  • Набор крепежных элементов,
  • Инструкция по сборке и эксплуатации.
FoxGear
Высота сиденья, мм
45-53
Глубина сиденья, мм
399 , 478
Колесики
Максимальный вес нагрузки, г
136000
Материал основания
сталь
Материал сиденья
ткань
Материал спинки
ткань
Откидывание спинки
136
Подголовник
Подлокотники
4D
Поясничная поддержка
Регулировка по высоте
Ширина сиденья, мм
498
Эффект вентиляции
34 990 руб.
