Наушники полноразмерные Fostex TH616 Wood
3 отзыва
74 990 руб.
Код товара: 165548
В наличии в 2 магазинах
  • аудиофильский звук и стильный внешний вид
  • корпус выполнен из черного ореха
  • сбалансированный и надежный звуковой профиль
  • 50-миллиметровые динамики, магнитная цепь мощностью 1 Тесла
  • выразительный динамический диапазон, низкий уровень искажений
  • диафрагма Biodyna
  • глубокие басы, естественные средние и плавные высокие частоты
  • амбушюры из искусственной кожи
Fostex TH616 - полноразмерные открытые проводные наушники. Модель Made in Japan, выпущенная ограниченным тиражом, вырезана из высококачественного дерева с изображением свечения Это изделие выпущено в честь 50-летия компании Fostex. Корпус наушников изготовлен из цельного черного ореха, высококачественной древесины, с резьбой, напоминающей традиционную японскую резьбу по дереву, и выполнен в корпусе открытого типа с отличными акустическими характеристиками. Наушники тщательно собираются один за другим на заводе в Японии, сочетая в себе "японский" вкус с отличной акустической конструкцией, и ими можно наслаждаться как новыми наушниками премиум-класса.
Корпус полуоткрытого типа
Корпус изготовлен из цельного черного ореха, поэтому в каждом элементе могут быть различия в зернистости, коре, цвете, сучках и т.д., но это не повлияет на качество звука. Высококачественная древесина и отверстие открытого типа спроектировано таким образом, чтобы напоминать сияние света - фантастическое природное явление, создаваемое солнечным светом, проникающим сквозь просветы между деревьями. Такая механически обработанная конструкция не только снижает вес и обеспечивает жесткость, но и позволяет избежать однородности поверхности корпуса и уменьшает нежелательный резонанс за счет подавления генерации модальных вибраций. Кроме того, чтобы исключить влияние на звук, вызванное резонансом открытых отверстий, все отверстия имеют разную площадь, чтобы подавить возникновение резонанса на определенных частотах.
Fostex TH616 позволяют наслаждаться естественным звучанием, которое приятно слушать, от насыщенных и глубоких басов до приглушенного и расширенного диапазона высоких частот.
Мембрана Biodyna изготовлена из ультратонкого биоцеллюлозного волокна
Используя накопленные за многие годы ноу-хау, биоцеллюлозное волокно смешивается с другими волокнами и материалами при оптимальных условиях. Достигается низкий удельный вес, высокий модуль Юнга и высокие внутренние потери. В дополнение к воспроизведению тонких, с высоким разрешением и красивых средне-высоких частот, free edge с его хорошей линейностью точно воспроизводит низкие частоты среднего диапазона с большой амплитудой.
Сверхпрочный магнитный контур
Магнитный контур оснащен 50-миллиметровым приводом с плотностью магнитного потока 1 Тесла. Сверхпрочный магнитный контур обеспечивает низкие искажения и широкий динамический диапазон. Обновленный драйвер обеспечивает точное воспроизведение низких и высоких частот, что позволяет более точно определять местоположение и воспроизводить звуковое поле. Кроме того, как и в прошлом, новый продукт отличается надежным качеством благодаря интегрированному производству на собственном заводе компании в Японии.
Высококачественные и легкие механические детали
Для изготовления механических деталей широко используется алюминий, что обеспечивает высокое качество и малый вес. Для изготовления перегородки используется смола с высоким удельным весом для снижения резонансных шумов, что обеспечивает высокое разрешение, насыщенные средние частоты и высококачественное воспроизведение низких частот.
Высокопроизводительный кабель для наушников из чистой меди
Высококачественные кабели HiFC из чистой меди с отличной проводимостью используются для детального воспроизведения всех диапазонов частот. Клеммы со стороны кабеля и контактные точки для подключения и отсоединения со стороны корпуса наушников покрыты родием, что обеспечивает высокую твердость, стойкость к истиранию и коррозии, повышая надежность. Для симметричных подключений можно использовать сменный балансный кабель ET-H3.0N7BL (продается отдельно).
  • кабель;
  • мешочек для хранения;
Fostex
Тип гарнитуры
45
96
открытые
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin Fostex
дерево
синтетическая кожа
wood
Fostex TH616
Япония
Отзывы 3
Роман из Москва16.07.2026
Отличные наушники Fostex! Звук чистый, басы глубокие, высокие частоты четкие. Удобно носить долгое время, мягкие амбушюры не давят. Идеальны для музыки и работы со звуком.
Глеб из Москва14.05.2026
Fostex TH616 Wood - это просто великолепно! Деревянный дизайн выглядит стильно, а качество звука поражает. Идеальное сочетание комфорта и высокой производительности.
Михаил из Челябинск12.03.2026
Невероятные наушники! Звук ошеломляет, каждая нота чистая и ясная. Одевать их одно удовольствие, а качество сборки на высшем уровне.
(на основании 3 отзывов)
Fostex TH616 Wood
3 отзыва
74 990 руб.
