Vocaster Two – это аудиоинтерфейс Focusrite, разработанный специально для подкастинга. Он имеет интуитивно понятное управление, звук студийного качества и удобные функции, которые значительно упрощают процесс потокового вещания и записи эфиров, по сравнению с традиционными интерфейсами.
- разработан специально для подкастов;
- подключение двух микрофонов и два выхода на наушники для ведущего и гостя;
- автоматическая настройка уровня входного сигнала с усилением до 70 дБ;
- подбор оптимального тембра звучания голоса, с помощью 3 предустановленных режимов;
- кнопка быстрого отключения звука микрофона;
- возможность подключения смартфона и вывода вашего телефонного разговора в прямой эфир;
- функция Loopback для записи/стриминга аудиосигнала с компьютера и добавления его к эфиру;
- программный микшер для быстрой и удобной настройки и маршрутизации всех входящих и исходящих сигналов;
- программное обеспечение Hindenburg, SquadCast и Acast, а также Vocaster Hub, которая управляет встроенным микшером.
Простота и универсальность
Focusrite Vocaster Two разработан так, чтобы вы могли приступить к работе сразу после его подключения к компьютеру или планшету. Благодаря фантомному питанию +48 В можно подключать микрофоны XLR всех типов (в том числе и конденсаторные).
Подключение ведущего и гостя
Для ведения эфиров вы сможете использовать сразу два входных канала для подключения двух микрофонов, каждый из которых имеет собственный регулятор уровня входного сигнала. Также есть два независимых выхода на наушники. Таким образом вы сможете вести эфир вдвоем, либо с приглашенным гостем.
Автоматическая настройка громкости микрофона
Аудиоинтерфейс имеет функцию автоматической подстройки уровня входного сигнала микрофона с усилением до 70 дБ – просто нажмите и удерживайте кнопку Auto Gain во время записи. Естественно, вы также можете самостоятельно выполнять тонкую настройку, а светодиодное кольцо на ручке Mic Gain предоставляет информацию о громкости. Таким образом, необходимая подстройка может делаться на лету и занимает минимум времени.
Функция настройки оптимального звучания голоса
Vocaster Two оснащен простой и очень полезной функцией настройки звучания микрофонного канала. Всего с помощью одной кнопки Enhance вы сможете выбрать один из четырех пресетов и придает вашему голосу другое звучание. Выбор пресетов осуществляется с помощью прилагаемого программного обеспечения Vocaster Hub, которое также служит в качестве диспетчерской и предоставляет дополнительную информацию обо всех входящих сигналах.
Вывод звука со смартфона
Говоря о входящих сигналах, Vocaster One способен выводить звук со смартфона подключенного к разъему Jack на задней панели устройства. Вы сможете добавлять телефонные звонки в ваш подкаст (для этого потребуется кабель TRRS-TRRS, который не входит в комплект). Кроме того, интерфейс предлагает функцию Loopback, с помощью которой вы также можете записывать/стримить аудиосигнал с компьютера и добавлять его к эфиру.
Запись подкаста на камеру
На задней панели аудиоинтерфейса есть отдельный выход для камеры. Если вы записываете видеоподкаст, то подключив камеру к Vocaster One (для этого она должна быть оснащена TRS-входом), сможете записать одновременно аудио и видео дорожки, без необходимости их отдельной синхронизации. Единственное "но" – вам потребуется кабель TRS-TRS, который не входит в комплект.
Программное обеспечение для начала работы
Focusrite Vocaster One также поставляется с пакетом программного обеспечения, позволяющим записывать аудио, интегрировать партнеров по подкасту и публиковать проекты. В комплект входят:
- 3 месяца доступа к SquadCast Pro + Video;
- 6 месяцев доступа к Acast Influencer;
- Hindenburg lite (версия Pro также может быть протестирована в течение 6 месяцев).
- звуковая карта;
- кабель USB-C - USB-A;
