Внешняя звуковая карта
Focusrite Vocaster One
    Vocaster One – это первый аудиоинтерфейс Focusrite, разработанный специально для подкастинга. Он имеет интуитивно понятное управление, звук студийного качества и удобные функции, которые значительно упрощают процесс потокового вещания и записи эфиров, по сравнению с традиционными интерфейсами.
    • автоматическая настройка уровня входного сигнала с усилением до 70 дБ;
    • подбор оптимального тембра звучания голоса, с помощью 3 предустановленных режимов;
    • кнопка быстрого отключения звука микрофона;
    • возможность подключения смартфона и вывода вашего телефонного разговора в прямой эфир;
    • функция Loopback для записи/стриминга аудиосигнала с компьютера и добавления его к эфиру;
    • программный микшер для быстрой и удобной настройки и маршрутизации всех входящих и исходящих сигналов;
    • программное обеспечение Hindenburg, SquadCast и Acast, а также Vocaster Hub, которая управляет встроенным микшером.
    Простота и универсальность
    Focusrite Vocaster One разработан так, чтобы вы могли приступить к работе сразу после его подключения к компьютеру или планшету. Благодаря фантомному питанию +48 В можно подключать микрофоны XLR всех типов (в том числе и конденсаторные) и усиливать их до 70 дБ.
    Автоматическая настройка громкости микрофона
    Аудиоинтерфейс имеет функцию автоматической подстройки уровня входного сигнала микрофона с усилением до 70 дБ – просто нажмите и удерживайте кнопку Auto Gain во время записи. Естественно, вы также можете самостоятельно выполнять тонкую настройку, а светодиодное кольцо на ручке Mic Gain предоставляет информацию о громкости. Таким образом, необходимая подстройка может делаться на лету и занимает минимум времени.
    Функция настройки оптимального звучания голоса
    Vocaster One оснащен простой и очень полезной функцией настройки звучания микрофонного канала. Всего с помощью одной кнопки Enhance вы сможете выбрать один из четырех пресетов и придает вашему голосу другое звучание. Выбор пресетов осуществляется с помощью прилагаемого программного обеспечения Vocaster Hub, которое также служит в качестве диспетчерской и предоставляет дополнительную информацию обо всех входящих сигналах.
    Подключение и вывод звука со смартфона
    Говоря о входящих сигналах, Vocaster One способен выводить звук со смартфона подключенного к разъему Jack на задней панели устройства. Вы сможете добавлять телефонные звонки в ваш подкаст (для этого потребуется кабель TRRS-TRRS, который не входит в комплект). Кроме того, интерфейс предлагает функцию Loopback, с помощью которой вы также можете записывать/стримить аудиосигнал с компьютера и добавлять его к эфиру.
    Запись подкаста на камеру
    На задней панели аудиоинтерфейса есть отдельный выход для камеры. Если вы записываете видеоподкаст, то подключив камеру к Vocaster One (для этого она должна быть оснащена TRS-входом), сможете записать одновременно аудио и видео дорожки, без необходимости их отдельной синхронизации. Единственное "но" – вам потребуется кабель TRS-TRS, который не входит в комплект.
    Программное обеспечение для начала работы
    Focusrite Vocaster One также поставляется с пакетом программного обеспечения, позволяющим записывать аудио, интегрировать партнеров по подкасту и публиковать проекты. В комплект входят:
    • 3 месяца доступа к SquadCast Pro + Video;
    • 6 месяцев доступа к Acast Influencer;
    • Hindenburg lite (версия Pro также может быть протестирована в течение 6 месяцев).
    • звуковая карта;
    • кабель USB-C - USB-A;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
