Комплект FOCUSRITE Scarlett Studio 2i2 3rd Gen
1 отзыв
Код товара: 98946
Все что нужно для записи
Все что вам нужно для того что бы начать запись в одной коробке. Scarlett 2i2 Studio включает в себя набор из самого интерфейса Scarlett 2i2, студийного конденсаторного микрофона с широкой диафрагмой, студийные наушники закрытого типа, кабели для подключения и программное обеспечение, то есть все что бы начать запись прямо сейчас. Scarlett 2i2 Studio поставляется с эксклюзивной версией Pro Tools | First и Ableton Live Lite и совместимы со всеми версиями MAC и PC. Установка программного обеспечения занимает всего несколько минут, после чего вы сразу можете приступить к записи.
Focusrite Scarlett 2i2 3d Gen - профессиональная внешняя звуковая карта с аналоговыми предусилителями. Это отличное решение для передачи высококачественных звуковых сигналов в компьютер и из компьютера. При разработке интерфейсов третьего поколения были внесены изменения в функции и характеристики. Улучшены параметры звукового тракта устройства в целом, благодаря этому удалось расширить динамический диапазон, уменьшить искажения и уровень шума. Теперь в новом поколении Scarlett 2i2 микрофонный предусилитель позволяет подавать на входы сигналы более высокого уровня. Еще одно важное обновление - функция Focusrite AIR, которая включается для каждого канала в отдельности и незначительно меняет частотную характеристику предусилителя, имитируя частотную характеристику трансформаторных микрофонных предусилителей ISA. Во время записи с использованием высококачественных микрофонов чистота и четкость звука повышаются в диапазоне средних и высоких частот тогда, когда это необходимо для передачи звука вокала и акустических музыкальных инструментов.
Также усовершенствована функция Direct Monitor: теперь записи можно прослушивать без задержки в монофоническом и в стереофоническом режиме. Обеспечено подключение микрофонов, музыкальных инструментов к компьютеру под управлением Mac OS или Windows. Scarlett 2i2 3d Gen аппаратно совместима с Mac OS, то есть пользователям не нужно устанавливать специальный драйвер. Сигналы, подаваемые на физические входы, могут быть направлены в DAW с разрешающей способностью до 24 разрядов и частотой дискретизации до 192 кГц. Также сигналы монитора DAW или записанные выходные сигналы подаются на физические выходы устройства. Физические выходы можно подключать к усилителям, мониторам с автономным питанием, наушникам, аналоговому микшеру или любой другой аналоговой
Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen поддерживает режимы частоты дискретизации до 24 бит 192 кГц, предлагает качественный звук с низким уровнем звуковой задержки сигнала и имеет улучшенные технические характеристики. Устройство обладает 2 новыми предусилителями с усилением до 56 дБ и функцией Air, которая эмулирует звучание легендарных ISA предусилителей производителя. Сам режим Air также можно встретить в аудиоинтерфейсах старшей линейки Focusrite – Clarett.
На передней панели 2i2 находятся регуляторы усиления, кнопки INST/AIR/48V/Direct Monitor, регулятор громкости для наушников и общая ручка громкости. Коммутационные возможности интерфейса представлены двумя комбинированными XLR/TRS входами, выходом для подключения наушников, 2 TRS выходами для студийных мониторов и USB-С портом. Звуковая карта поставляется с большим набором программ, в который вошли: Avid Pro Tools First, Ableton Live Lite, XLN Audio Addictive Keys, Softube Time and Tone Bundle, Focusrite Red Plug-in Suite, Focusrite Plug-in Collective.
  • улучшены параметры звукового тракта;
  • снижены искажения и уровень шума;
  • микрофонный предусилитель позволяет подавать на входы сигналы более высокого уровня;
  • функция Focusrite AIR;
  • усовершенствованная функция Direct Monitor;
Характеристики:
  • глубина битности: 24 бит;
  • разрядность: 192 кГц;
  • выход на наушники: сопротивление 1 Ом;
  • размеры: 175 x 47 x 99 мм;
  • вес: 0.47 кг;
Микрофонные входы:
  • динамический диапазон: 111 дБ;
  • частотная характеристика: 20 - 20000 Гц;
  • уровень шума на входе: –128 дБ;
  • максимальный уровень входного сигнала: +9 дБн
  • диапазон коэффициентов усиления: 56 дБ;
  • полное входное сопротивление: 3 кОм;
Линейные входы:
  • динамический диапазон: 110,5 дБ;
  • максимальный уровень входного сигнала: +22 дБн;
  • диапазон коэффициентов усиления: 56 дБ;Полное входное сопротивление: 60 кОм;
  • аудио интерфейс;
  • микрофон;
  • ПО;
  • микрофонный кабель.
Focusrite
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3 ,
xlr
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
109
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Отзывы 1
Владимир из Москва17.02.2022
Люблю комплекты во всем, когда сразу предлагают вместе все пдходящее друг к другу. У меня пока любительская студия дома, и я искал подходящее оборудование, но голова кипеле, что к чему взять. В итоге купил комплект и радуюсь. Удобно, качественно, недорого
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
